06.12.2006, 22:39
750i powered by ROTTALER2
hallo kai
schau doch mal auf der cd nach, da sind doch führungsschienen verbaut,evtl
liegt es daran,dass die irgendwie nicht ok sind.
viele grüsse
peter
06.12.2006, 23:09
Hallo Kai,
schau mal auf folgender Seite nach. Ich tippe darauf, daß Teil 7 und/oder 8, wahrscheinlich die 8 nicht richtig sitzen. Man konnte die irgendwie entfernen, ohne Schrauben zu lösen, dann hatte man die oftmals ungewollt in der Hand. Versuche mal, ob Du an deren Sitz etwas verändern kannst?
06.12.2006, 23:34
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von hebby
Hallo Kai,
Hallo Hebby,
das könnte es durchaus sein... ich hatte das Teil 8 unten lose in der Tür rumliegen und einfach wieder in die Schiene gestopft... kann sein das ich das ausversehen auf dem Kopft rein gesteckt habe... sah aber gut aus.... ich werd das morgen mal machen da ich eh den BC einbau und somit am Auto schraube... Die Türverkleidung grüßt mich eh schon jeden morgen persönlich so oft wie ich die schon runter hatte.... melde mich dann wieder..
Danke
Kai
Geändert von Viper V8 (06.12.2006 um 23:41 Uhr).
07.12.2006, 18:09
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Ich hatte das auch schon aber bei mir waren die schienen leicht verbogen, passiert öfters beim ein oder Ausbau. fieleich hilft s` ja.
Difficulty
20.06.2014, 13:15
Fahrzeug: E32-730iA V8 PD 1993/20/09
Hallo ich brauche mal wieder Hilfe, dieser Thread passt. 20 Jahre funktioniert der Mech. und nun auf einmal nicht mehr. Problem, beim herunterfahren muss die Scheibe hinten hängenbleiben sie wird aus der hinteren Fixierung gezogen, läuft hinten nach. Beim Hochfahren wäre natürlich Kollision im Eilgang, wenn ich die Scheibe wieder in ihren Sitz drücke läuft sie normal ins Gummi (oben). Beim erneuten runterfahren gleiches Spiel. Die hintere Führungsschiene ETK Nr.8 war aus Korrosionsgründen abgefallen, Problem bestand vorher aber auch schon. Nun habe ich eine neue verbaut und trotzdem diese abnormale Fahrverhalten.
Könnte dort was verbogen sein, man sieht ja mal nix im Schacht.
MfG KD
20.06.2014, 15:50
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Kann kann vieles - also einfach mal ausbauen und motor ausbauen.
Wenn die Schere dann funktioniert und leichtgängih ist sollte es auch in der Tür funktionieren. Dabei kann man auch die Gleitschienen begutachten.
20.06.2014, 18:34
Ich versteh bloß nicht warum es auf einmal nicht mehr funktioniert, oder kann sich mit der Zeit da irgendwas verziehen. Denn die Scheibe wird ja richtig ins Gummi gedrückt. Aber ich werde den ganzen Aparillo mal herausnehmen. Aber erst nach dem Urlaub next week.
Vielen Dank für dei schnelle Meldung.
MfG KD
