Alt 06.12.2006, 22:02   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Standard Fensterheber die 2te
Hallo Leute,
ich hatte ja mal das Problem das mein Fensterheber auf der Beifahrerseite nicht mehr wollte... da waren die Zähne ab... gut, hab einen guten gebrauchten Ersatz bekommen und jetzt fährt das alles wieder schön hoch und runter.... nur ein neues kleines Problem stört noch.... die Scheibe stößt oben am innengummie an so das ich immer mit der Hand gegen die Scheibe drücken muss damit die vernünftig oben rein fährt... sie würde auch so hoch fahren, wickelt mir dabei aber das Gummie auf... irgendwie ist da was verstellt.. die Scheibe kippt sozusagen nach innen beim hochfahren... achso... hab nicht nur die Schere getauscht sondern das ganze Innenteil inkl Motor und allem...
Kai
Alt 06.12.2006, 22:10   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo kai
ich kenne es vom e32 nicht ( damit hatte ich noch keine probleme)
kann es evtl. sein,dass du beim umbau irgendwelche distanzringe unter
den schrauben vergessen hast und der motor so zu dicht nach innen steht??
normal sind die führungen in langlöchern geschraubt,sodass man die scheibe
genau einjustieren kann...... ich hatte sie damals beim e23 komplett hochgefahren,sodass sie sauber sass und habe dann die schrauben angezogen.
viele grüsse
peter
Alt 06.12.2006, 22:30   #3
Viper V8
hallo kai
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
3 Löcher sind rund und eins ist Langloch... und unterlegscheiben gibts nicht...
gabs auch vorher nicht und gabs auch bei dem wo ich das ausgebaut habe nicht... da ich ja alles getauscht habe sind das bloß 4Mutten die gelöst werden und noch die Stromstecker und das wars.... einfach alles ausfädeln und in der anderen Tür wieder einfädeln... der Spender hatte auch die gleichen Scheiben und mein alter Heber funzt im Spender auch ohne Probleme bis auf die Stelle wo die Zähne weg sind ... klar ... ich habe alle Muttern nochmal gelöst und die Scheibe bewegt und dann im geschlossem Zustand die Muttern wieder angezogen... hat alles nichts gebracht... die Scheibe läuft nicht sauber ich glaub auch schon fast das die sich etwas nach vorne kippt und sich dann am Gummie wieder aufrichtet .... irgendwas ist da nicht richtig...
Kai
Alt 06.12.2006, 22:39   #4
peter becker
hallo kai
schau doch mal auf der cd nach, da sind doch führungsschienen verbaut,evtl
liegt es daran,dass die irgendwie nicht ok sind.
viele grüsse
peter
Alt 06.12.2006, 23:09   #5
hebby
Hallo Kai,
schau mal auf folgender Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Seite nach. Ich tippe darauf, daß Teil 7 und/oder 8, wahrscheinlich die 8 nicht richtig sitzen. Man konnte die irgendwie entfernen, ohne Schrauben zu lösen, dann hatte man die oftmals ungewollt in der Hand. Versuche mal, ob Du an deren Sitz etwas verändern kannst?
Alt 06.12.2006, 23:34   #6
Viper V8
Zitat von hebby Beitrag anzeigen
Hallo Kai,
Hallo Hebby,
das könnte es durchaus sein... ich hatte das Teil 8 unten lose in der Tür rumliegen und einfach wieder in die Schiene gestopft... kann sein das ich das ausversehen auf dem Kopft rein gesteckt habe... sah aber gut aus.... ich werd das morgen mal machen da ich eh den BC einbau und somit am Auto schraube... Die Türverkleidung grüßt mich eh schon jeden morgen persönlich so oft wie ich die schon runter hatte.... melde mich dann wieder..
Danke
Kai
Geändert von Viper V8 (06.12.2006 um 23:41 Uhr).
Karosserie: Schiebedach die 2te Schaltjahr BMW 7er, Modell E38 15 27.03.2006 21:06
ausbau des armaturenbretts die 2te M745 don grillo BMW 7er, Modell E23 11 23.02.2006 15:42
Motorraum: LPG die 2te Saba BMW 7er, Modell E32 1 04.09.2005 21:45
US Blinker, die 2te" NickB12 BMW 7er, Modell E38 4 04.04.2004 23:04
Felgen polieren die 2te arrie BMW 7er, Modell E32 0 07.04.2003 17:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
