05.12.2006, 22:41
† August 2007
Hi Bauers
Der Komplette Kabelbaum für die Lichter und ZV kommt von LINKS, lieber Peter, rechts gehts nur zum Tank!
Für die AHK ist der weisse Stecker mit der braunen Brücke und alle Lampen hinten anzuschliessen.
Gruß Reinhard
06.12.2006, 08:55
7er Bauers
Fahrzeug: 730i E32 / Benz ML 320
Danke für eure schnelle Antwort.
der Grund warum ich fragte war nämlich, das die komplette hintere Beleuchtungsanlage + Anhängermodul ausgefallen ist. In der BMW Werkstatt sagte man mir, das die Auspuffhitze den Kabelbaum zerstört hat.
Aber dringt die hitze den so weit nach oben durch? Das sogar der Kabelbaum schmilzt? Ich selber habe auf der linken Seite nie eine "erhöhte Temperatur" feststellen können.
Naja, auf jeden Fall haben die dann einen "Notkabelbaum" für die heimfahrt gelegt und das Anhängermodul komplett totgelegt, da sollte mal ein neuer rein. Da ich aber eh nie Anhänger fahre brauche ich den Kabelbaum eigentlich nicht mehr. Das dumme nur daran ist die ständige Fehlermeldung "Anhängerlicht" beim zünden und ausschalten. Kann die nicht irgendwie "beseitigt" werden? Ohne einen neuen Anhänger Kabelbaum zu legen?
06.12.2006, 09:04
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
heb mal hoch
hebe mein dein baby auf die hebebühne, das hatte ich gestern gemacht weil bei mir die rechte auspuffseite meiner 4 rohranlage defekt war und die abgase in den kofferraum wanderten.
du in den radkästen plaste abdeckungen und diese können zerstört sein, dann kommt die hitze und der Geruch in den Kofferraum!!! vergess ne der kabelbaum liegt direkt manchmal am blech und das kann schon heiß werden.
mf666
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
06.12.2006, 12:01
† August 2007
Hi Bauers
Leg mal den Pin 2 vom weissen 6pol Stecker auf Masse, dann sollte dein CC ruhe geben. Alle E32 haben den Stecker drin, und wenn keine AHK verbaut ist, steckt ein Stecker mit einer Brücke drauf! Masse dürfte gleich daneben sein.
Wenn die Wärmeschutzbleche zwischen Auspuff und Karosse verbaut sind, kann das nicht so heiss werden!
Gruß Reinhard
06.12.2006, 18:40
7er Bauers
Und wo finde ich diese "Stecker"?
Auch im Kofferraum? Oder unter der Sitzbank?
Bin leider nicht so der Elektrik-Spezi :-)
Solche 6-polige Stecker habe ich noch nie gesehen, im Kofferraum ist nur so ein großes "Anhängermodul" mit sehr viel mehr polen. Und dieses wurde von der Werkstatt abgeklemmt.
06.12.2006, 19:41
† August 2007
Hi Bauers
Ja im Kofferraum, gleich bei dem AHK-Modul, da geht ein 2. Stecker zu den 6pol !
Gruß Reinhard
07.12.2006, 10:36
7er Bauers
Zitat von Rottaler2
Hi Bauers
Gruß Reinhard
Hallo nochmal,
danke für die vielen Tipps.
Jetzt habe ich mal geschaut.
Ich habe einen 5-poligen schwarzen stecker gefunden (eigener Kabelbaum)
mit
1x braun
1x rot/grau (dünn)
1x rot/grau (dick)
1x weiß/braun
1x weiß/lila
außerdem war noch ein schwarzer 6-Poliger stecker frei, der aber rund ist.
an dem sin nur 4 Kabel belegt. Und dieser ist am Anhängermodul Kabelbaum dran.
1x gelb/weiß
1x blau/grün
1x grau/gelb/grün
1x schwarz/grün
Und dann liegt noch ein 2-poliger weißer stecker frei drin, der aber am Kabelbaum vom ehemaligen originalen Verstärker dran ist mit
1x braun
1x rot/weiß
und welche Kabel muss ich jetzt verbinden damit die Fehlermeldung "Anhängerlicht" im CC verschwindet?
Liebe grüße
Andreas
07.12.2006, 10:49
7er Bauers
Ah, jetzt hab ich den weißen 6-poligen stecker gefunden.
An dem ist ebenfalls ein weißer 6-poliger stecker dran.
Und welche Kabel von diesem muss ich mit der Masse verbinden?
Und welches Masse Kabel? Ist das egal? Soviel ich weiß ist Masse braun?
Andreas
07.12.2006, 13:29
† August 2007
Grüße Andreas
Hi Andreas
Hab oben schon den Pin 2 Kabel blau/grau/gelb erwähnt, den auf Masse egal wohin klemmen, Normal ist der im Gegenstück ohne AHK mit Pin 1 gebrückt!
Gruß Reinhard
07.12.2006, 18:31
7er Bauers
Hallo Reinhard,
Habs geschafft.
Vielen Dank. Jetzt gibt das CC endlich Ruhe.
Echt super, die Hilfe die man hier kriegt. Ein Grund mehr 7er zu fahren :-)
Liebe Grüße
Andreas
