Alt 02.12.2006, 13:08   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard PDC und der gong
hallo
ich habe heute mal in das kästchen geschaut,wo das zubehör für meine
PDC heckschürze verpackt war, es ist das steuergerät, ein kleiner lautsprecher für die heckablage ( alles soweit klar) aaaaaber, dann ist noch
ein teil dabei mit der nr. 65.81-803560238, wenn ich das im real oem
nachschaue, ist das ein gong mit halter.... ist bei PDC ein anderer gong
verbaut, als der "normale"???
viele grüsse
peter
ps. es ist hier die nr. 8
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...62&fg=40&hl=68
Alt 02.12.2006, 14:01   #2
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Es ist der Gong unter der Fahrer-Fußraumabdeckung, für PDC hat der Gong noch einen Anschluß.
Zudem gibt es 2 verschiedene Gong's, wobei nur die Halterung anders ist. Von den Anschlüssen sind die gleich.
Gandalf
Alt 02.12.2006, 14:07   #3
peter becker
ah ja, was macht dieser gong???? ich dachte immer,dass der piep ton aus
dem hinteren hecklautsprecher kommt ( er liegt ja auch extra in der verpackung) ..... gongt es erst und dann kommt der hintere lautsprecher????
ach ja, mein PDC ist nur für hinten.
viele grüsse
peter
Alt 02.12.2006, 14:13   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
viele grüsse
peter
Hallo Peter,
soweit ich weiß ist der Gong nur für das PDC vorne ... hinten gibts den extra Lautsprecher... damit du weißt ob du vorne oder hinten gleich aneckst ist das so geregelt wenn du nur hinten PDC hast brauchst du den anderen Gong nicht...
Kai
Alt 02.12.2006, 14:19   #5
gandalf
U2U Geheimhalter
Zitat von Viper 730i V8 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Kai
Genauso ist es, dachte du hättest so wie ich PDC vorne und hinten.
Alt 02.12.2006, 14:20   #6
je mehr man rumsucht und Fehler unbedingt haben will.....
Haette hier noch etwas im Angebot
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/52...5/i8270432.jpg
Alt 02.12.2006, 14:25   #7
Viper V8
ach guck mal an... bei dem gongt es rechts und links... oder Stereo....auch nicht schlecht..
Alt 02.12.2006, 14:29   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Immer die Aussetzigen die auf der falschen Straßenseite fahren
Alt 02.12.2006, 14:44   #9
peter becker
hallo erich
du hast schon irgendwo recht, auf der einen seite ärgert man sich tierisch,wenn irgendwas defekt ist und auf der anderen seite, will man natürlich immer auch die möglichen annehmlichkeiten im auto haben,die dann
natürlich auch mal ihre macken haben........ eigentlich schizophren, ich weiss,so ist aber nun mal der mensch....... ich muss aber meinem drang
in der richtung verteidigen, mein abblendender innenspiegel geht bisher einwandfrei und auch das soft close funktioniert ohne mängel,die seitlichen rollos sind rein mechanisch,dass el. heckrollo, tja, da kööönnte das berühmte zahnrad mal ein thema werden.....
na ja, mein blutdruck ist im moment eigentlich ganz im grünen bereich
viele grüsse
peter
Alt 02.12.2006, 15:38   #10
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Hi Leute !
Also wenn ich das richtig sehe muss (sollte) der andere Gong auch verbaut werden, wenn nur PDC hinten eingebaut wird. Denn der Dauerpiepston bei defektem PDC kommt auch aus dem vorderen Gong !!!
Ciao
Andreas
Elektrik: Gong beim Rückwärtsfahren (PDC) Teilemann BMW 7er, Modell E32 3 27.06.2009 23:56
Elektrik: GONG defekt! mit PDC !? woher? E32 sevene32 BMW 7er, Modell E32 9 21.10.2006 08:08
Xenonumbau und der Gong! Wing BMW 7er, Modell E32 7 22.02.2005 14:30
Der liebe Gong cheffe BMW 7er, Modell E32 9 20.03.2004 03:23
Gong defekt beim 750er mit PDC Hero BMW 7er, Modell E32 0 02.11.2003 23:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:14 Uhr.
