01.12.2006, 12:20
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Kompression niedrig Leistung Gut
Habe bei meinem eine Kompressionsprüfung gemacht, alle Zylinder haben 6-7 Bar. dennoch merke ich kein Leistungverlust. Frage:
Ist es sinnvoll neue Kolbenringe einbauen zulassen?
allerdings gibt es noch eine alternative, eine Motorreinigung, damit werden die Kolbenringe und Abstreifringe wieder aufgebessert. kostet natürlich auch einbisschen und soll 1-2 Bar rausholen ,aller Dings gilt das nicht die schon 10-11Bar haben.
01.12.2006, 12:34
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
bmw schreibt bei diesem motor einen kompressionsdruck von mindestens 10-11 bar.aber bedenke das dein motor schon einiges geleistet hat und nicht der jüngste ist.kolbenringe werden da wohl ausgenudelt sein
01.12.2006, 13:58
Tag!
Bei solchen Meßergebnissen schlage ich vor, eine andere Werkstatt aufzusuchen und die Messung mit anderem Gerät erneut durchführen zu lassen. Wenn dann dieses Ergebnis der ersten Messung entspricht, kann man sich weitere Gedanken machen.
Mir wurde auch schonmal gesagt, daß meine Stoßdämpfer hinüber seinen; dabei hat der Wagen beim Test nur schief auf den Rüttelplatten gestanden. Test in einer anderen Werkstatt durchgeführt - und alles war paletti! - Und nebenbei 'ne Menge Geld und Nerven gespart.
Freude am Fahren.
Alexander
01.12.2006, 14:02
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ich tippe auch auf Messfehler oder defektes Messgeraet.
Gruss Manu
01.12.2006, 20:06
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Ich auch !
Viele Grüße,
Tim
04.12.2006, 11:19
Benzinbeseitiger
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Denke auch daß ein messfehler vorliegt! Einmal ein bisschen schieß angesetzt und das Messergebnis is fürn HugO! Mein Zylinder lagen alle zwischen 14 und 18 Bar!
04.12.2006, 11:25
So, Führpark ausgetauscht
na aber hallo... wie hast du das denn hin bekommen... ???
Kai
04.12.2006, 12:12
Einfach ein paar Kubikzentimeter Oel in den Zylinder kippen.
Gruss Manu
04.12.2006, 15:20
Gruss Manu
ja mit bescheißen kann ich das auch...
Kai
04.12.2006, 17:32
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Ich kann diese Meßergebnisse ohne weiteres bestätigen!
Unser alter 730er hat ähnliche Kompressionswerte. Einige Zylinder haben nur 7,5 bar, der beste hat 9,5. Mein Zündapp-Moped hat zum Vergleich 10,6!
Der ist halt immer nur mit billiger 15W40 Teer-Plörre gelaufen, und da sind die Kolbenringe alle festgekokt.
Trotzdem braucht er über 10 tkm kein Öl, zieht noch ganz gut, und der Spritverbrauch hält sich auch in Grenzen.
Bei 130-160 auf der Bahn kommt er mit 10,1 Litern aus.
Gruß, Robert
