29.11.2006, 17:54
Elektrische Sitze Nachrüsten
hat jemand erfahrung damit was ich beachten muss wenn ich in meinem 730i bj.88 elektrische Sitze nachträglich einbauen will. Liegen die Kabel schon oder brauch ich besondere stecker usw ???
29.11.2006, 18:01
Fahrzeug: E38 725tds, Range Rover 4,4, MB 560SL, Bentley Eight, Packard 1956, Ford LTD 1972, Cadillac Fleetwood 1993, Jeep Commander, Fiat 130, Volvo 262C
Das sollte kein Problem sein, die alten Sitze raus, unter den Sitzen ist der Teppich geteilt, dort anheben und unter dem Teppich sollte das Kabel samt Stecker für die Sitze liegen, bei mir wars noch mit nem Kabelbinder festgemacht. Dann die Sitze rein, anstecken fertig.
Falls Du aber Sitze mit Sitzmemory hast dann musst Du noch den Memorykabelbaum usw nachrüsten, das ist dann nicht so einfach.
Karl
29.11.2006, 18:03
Danke für die schnelle Antwort
und son mist genau die hab ich. und ich befürchte bei BMW gibts die seit ein paar jahren nicht mehr
29.11.2006, 19:14
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Der unterschied vom normalen zum Memory Kabelbaum, ist ein Adapterkabel was zwischen Auto und Sitz kommt. Dann mußt noch einmal dauer + und Masse legen und fertik ist der Lack! Für die e32 Modelle gibt es noch alle Teile beim Freundlichen!!!
Mit dem Adapter geht aber nur der Fahrer Sitzt, nicht die Spiegel, das sind auch noch mal andere!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
29.11.2006, 19:19
Fahrzeug: .
Schau mal unter Tipps und Tricks.....
30.11.2006, 09:10
Fahrzeug: 740i (PD 1992 / 07)
Hi!
Habe auch von Manuell auf Memorysitze umgerüstet, aber alles komplett!
Dazu war der zusätzliche Kabelbaum nötig der zwischen Sitz und Stromversorgung muss. Dieser ist unumgänglich. Hier ist zu beachten das dieser Kabelbaum an einen Massepunkt unter der Rücksitzbank angschlossen werden muss sonst funktioniert gar nichts!
Ich habe außerdem noch die Seitenspiegel durch Memory-Seitenspiegel ausgetauscht, dazu die Kabelbäume in den Türen gegen passende Memorykabelbäume gewechselt und noch zusätzlich Kabel für den Rückfahrkontakt und den Türkontakt zum Memorymodul unterm Sitz gezogen das die Boardsteinautomatik und die Tipfunktion bei geöffneter Tür funktionieren. Das alles ist allerdings nicht unbedingt nötig da das Ganze auch nur mit dem oben beschriebenen Zusatzkabelbaum funktioniert... nur hald dann ohne Spiegelmemory und den ganzen kleinen Spielereien.
An deiner Stelle würde ich mir das ganze gut überlegen ich habe nämlich ewigkeiten rumgetüftelt bis alles einwandfrei funktioniert hat!
Domi
