Alt 29.11.2006, 10:49   #1
ralfsczuka
Benutzerbild von ralfsczuka
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Frage
Zitat von Schorsch Beitrag anzeigen
Servus!
Nimm nen Drehmel und drehmel die Rückwand einfach raus. Wenn du's versaut hast, kannst du dir immernoch ne neue Halterung besorgen. Die kostet bei BMW 30 Euro.
Das mit der Kabelbrücke ist ein 4 Poliger Stecker unter der Rücksitzbank, an dem man Pin 2 und 4 brücken muss. Wenn's net findest, sag bescheid, dann mach ich ein Foto.
Den Blinkerhebel würde ich tauschen. Ist auch nicht so das Prob. Einfach die Lenkradverkleidung ab und das Teil tauschen. Wie zuvor schon gesagt.In 15 min biste fertig.
MfG Schorsch
Was bitte ist ein Drehmel??? Übrigens habe ich eine passende Halterung für den großen BC. Deshalb frage ich ja wie man die alte rausbekommt.
Das mit dem Überbrücken - wäre ein Foto sehr hilfreich.
Danke
ralf
Leben und leben lassen!
ralfsczuka ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 10:54   #2
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Danke
ralf
Du kennst Drehmel nicht? Eines der wichtigsten Werzeuge neben der Heißklebepistole???
Naja, egal. Die Neue einzubauen ist halt ein ziemliches geficke. Du musst die Holzzierleisten abmontieren(natürlich ohne sie zu schrotten). Diese sind entweder geklemmt, geschraubt oder beides. Weg muss die rechts vom Lenkrad und die überm Hangschuhfach.
Viel Spass dabei!
Ich guck mal, ob ich noch'n Foto habe...
MfG Schorsch
Geändert von Schorsch (29.11.2006 um 11:16 Uhr).
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 11:11   #3
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Die lange Holzleiste über dem Handschufach muß weg und dazu muß man im Handschfach das obere teil ab machen das man sich dann die Finger verbiegen kann an der einen schraube, die schraube ist rechts und die nur lösen,Links ist ne Klammer, dann die ganze leiste nach rechts schieben, und dann weg damit!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 11:13   #4
Schorsch
Wie ich schon sagte: Viel Spass damit!
MfG Schorsch
Alt 29.11.2006, 21:54   #5
ralfsczuka
Frage
MfG Schorsch
Ihr habt gut lachen. Bei mir ist´s halt zum ersten Mal. Das die Holzleisten weg müssen ist mir klar. Die große rechts dürfte nicht das Problem sein. Wie bekomme ich die kleine weg? Und ich habe bei der neuen Halterung gesehen, das da auch noch eine Schraube unten am Rahmen sitzt.Da komme ich wohl ran wenn ich das Radio entferne? Muß ich dann überhaupt die Mittelkonsole entfernen?
Ralf
Alt 29.11.2006, 22:04   #6
Saba
Ralf
Ich habe bei mir vor 2 mon. auch auf Edelholz umgerüstet,
bei der kleinen leiste gibt es 2 verschiedene arten. Bei der einen ist die geschraubt(1 Schraube), fummel fummel von hinten und die andere war bei meinem,die war nur Gesteckt, einfach von der Radio seite vorsichtig mit einem Schraubendreher 3-4cm rein, da ist ein Gewindestängchen, (auch beim gesteckten) dann müßtest es weg hebeln können.
Aber auch die Steck version hält wie Teufel!
Mach lieber die untere Verkleidung ab und "Fummel" mal ob du eine Mutter fühlst, sicher ist sicher!
Alt 30.11.2006, 08:12   #7
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Gib mal
Deine e-mail Adresse und ich schick Dir ein komplettes PDF mit Umbau und Freischaltanleitung.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Innenraum: Hilfe bei Armaturenbrett u. Mittelkonsole ausbauen. Wölfi BMW 7er, Modell E38 36 12.07.2021 18:54
Innenraum: Wie Mittelkonsole ausbauen? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 22 05.02.2009 23:25
Lüftungsgitter ausbauen normale mittelkonsole anabolejelle BMW 7er, Modell E38 3 23.12.2005 11:00
Schaltzentrum Mittelkonsole ausbauen C.K. BMW 7er, Modell E38 3 02.02.2004 20:11
Mittelkonsole ausbauen BayernRider BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2003 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
