Alt 28.11.2006, 10:04   #1
Difficulty
Benutzerbild von Difficulty
Fahrzeug: e38 728i BJ96 E65 735i MX5 Na
Standard Standheizung (Sicherung)
Hallo @all
kann mir einer ein Tipp geben? finde die Sicherung für die Standheizung nicht???
Difficulty ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2006, 13:17   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Difficulty
Die Sicherungen findest du im Kofferraum hinter der rechten Verkleidung über der Zs-Batterie, da sind 2 drin. Aber achte auf die Batterie, wenn die Alt ist, kauf eine Neue und grössere, mit den gleichen Anschlüssen
Gruß Reinhard
Alt 28.11.2006, 13:58   #3
Difficulty
Standard Re
Hallo Reinhard
Danke habe Sie gefunden Sicherungen sind okay aber die Batterie ist wohl hinüber ist kein destilliertes Wasser mehr drin, glaube also deswegen geht Sie net.
Gruß: Frank
Alt 28.11.2006, 14:11   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi Difficulty
Dachte ich mir schon, deshalb habe ich von einer neuen Batterie geschrieben! Wenn kein Wasser drin ist, hält die auch nach dem auffüllen nicht lange!
Gruß Reinhard
Alt 28.11.2006, 14:14   #5
Dr. Fön
Tanken is doch geil!
Benutzerbild von Dr. Fön
Fahrzeug: e46, Turbo
na also - hatt ich ja doch Recht mit der Sicherung im Kofferraum.
Dann wünsch ich dir, dass die Heizung mit ner neuen Bat wieder geht.
Alt 28.11.2006, 14:18   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Dr. Fön
Es gibt viele E32 mit SH, die keine 2. Batterie haben, da ist die Steuerung neben der Startbatterie und auch die Sicherungeb dazu!
Gruß Reinhard
Alt 28.11.2006, 17:12   #7
Difficulty
Standard Re
jo Reinhard
Besonders zu der Winterzeit sollte es funzen, aber 30mA ist doch schon fiel habe im Internet keine größere Batterie gefunden.
Gruß:
Difficulty
Alt 30.11.2006, 16:05   #8
Difficulty
Hi
Habe die Batterie erst mal gekoppelt und Sie Funktioniert aber so richtig warm ist es trotzdem nicht.
Alt 30.11.2006, 16:50   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Difficulty
Dann stell die beiden Zeiten mit einer Überlagerung von einer Minute ein, und die heizt dan eine Stunde! Stell deine Temp-Regler auf volle Heizkraft, sonst wird mehr an den Motor abgegeben!
Gruß Reinhard
Alt 30.11.2006, 16:55   #10
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi Difficulty
Gruß Reinhard
Jo, das mach ich auch so wenn es knackich kalt ist, da dampft die ganze kiste und im Innenraum hats +40°C, das ist wie Urlaub im Süden!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sicherung 25 löst immer wieder aus. Lammi BMW 7er, Modell E32 30 26.04.2019 11:31
Elektrik: Sicherung 41 (5A) GraueEminenz BMW 7er, Modell E38 2 05.08.2006 13:59
Elektrik: Sicherung NR 6! Mordillo BMW 7er, Modell E32 6 21.05.2006 13:32
Sicherung 24 fehlt!!! Tomi25 BMW 7er, Modell E32 5 14.04.2004 12:49
Sicherung 17 Doggy BMW 7er, Modell E32 7 08.09.2003 14:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
