30.10.2006, 13:11
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
Ausbau Ruecklehne
Wie geht der Ausbau der Lehne der Rueckbank und der Kopfstuetzen am schnellsten ? Ist bei mir die primitivste Version (keine el. Verst., keine Heizg. etc.)
Vielen Dank Euch, Ralf.
30.10.2006, 13:20
740iA
Fahrzeug: E32-740iA V8 (EZ 13.07.1993), alpineweiss II, getönete Scheiben, schw. Leder, el. Sitze, Sitzheizung vorne und hinten, LPG Autogas, Alpina 17",
Sitzfläche raus. Dazu diese einfach anheben das sie vorne aus den Befestigungen ausrastet und dann nch vorne weg ziehen. Die Rückenlehne ist durhc ca. 6 kleine Kunststoffmuttern befestigt. Dannach die Rückenlehne nach oben schieben. Ist hinten dadurch verankert. Entweder sind die Kopfstützen an der lehne fest oder aber vorher raus ziehen und dann die Befestigungsschienen hinter der Rückenlehne losschrauben. 20min Arbeit höchstens.
30.10.2006, 13:24
† August 2007
Hi ralf5
Zuerst die Kopfstützen rausziehen, geht aber etwas streng, weil selten benutzt! Dann Sitz raus, an der Lehne siehst du unten Blechlaschen aussen und in der Mitte bei der MAL 4 Plastikmuttern M10 die ab schrauben, unten etwas nach vorne über die Bolzen heben, dann die Lehne hoch heben, oben ist die nur eingehängt. Geht aber oft sehr hart, da muß man schon ein wenig zerren ! Bei einigen sind die Kopfstützen am Kofferraumblech befestigt, dann kannst die drin lassen, zuerkennen an einer breiten Stahlführung, die du aus ziehen mußt, haben 2 Stäbe!
Gruß Reinhard
30.10.2006, 13:26
U2U Geheimhalter
-Kopfstützen einfach ober mit einem Rick herausziehen.
-Sitzfläche der Rückbank vorne nach oben ziehen
-Rückbank ist mit 10er Plastikschrauben (2 davon hinter der Mittellehne) befestigt
-Sicherheitsgurtabdeckung oben abhebeln
-Kopfstützenplastikhalter die 2 Schrauben um 45grad drehen/abziehen
-Lehne Rücksitzbank unten anheben und nach oben rausdrücken
Das war es, glaube ich.
Bin einfach zu langsam
Gandalf
30.10.2006, 23:59
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Rücksitze rausnehmen
Ihr habt vergessen, daß man die MAL nach vorne klappen muß, dann die Entriegelung betätigen kann, um die MAL dann rauszunehmen, sonst kommt man nicht an die 2 Plastikmuttern für die Rückenlehne...
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
31.10.2006, 11:57
† August 2007
Hi sechserfreak
Es gibt verschiedene MAL halterungen! manche braucht man nur umgelegen und hinten hochreissen, damit die rausgehen, andere haben hinten ein Blech mit 2 Löcher zum zusammen drücken und dann raus!
Gruß Reinhard
24.11.2006, 16:47
Zur Info: bei meinem 735 von 86 ist die Lehne lediglich mit 4 Schrauben befestigt, 2 aussen unten, nahe den Gurtschloessern, 2 direkt hinter der Mittelarmlehne
Gruesse,
Ralf.
24.11.2006, 19:28
† August 2007
Hi ralf5
Habe oben schon geschrieben dass 4 Muttern zum abschrauben vorhanden sind. Dann die Lehne hochheben, was oft schwer geht, weil selten gemacht wird!
Gruß Reinhard
