Alt 21.11.2006, 22:07   #1
hebby
Zitat von wood_time Beitrag anzeigen
Ich bin offensichtlich auch ein Betroffener bzgl. Klimabedienteil. Wo sitzt das Ding genau, bevor ich lange suchen muß?
Das Klimabedienteil ist das Teil unter dem Radio, am linken Rand vorsichtig mit einem Buttermesser raushebeln, Kabelstecker lösen und ab in die Küche zum Löten. Dazu die Schrauben lösen und bevor Du die Platine rausnehmen willst, mußt Du die 3 Achsen der Rändelräder mit einem Dorn oder kleinem Schraubendreher nach oben raushebeln. Anschliessend,
als erste Maßnahme, muß vermutlich der kleine Ansaugstutzen zu dem kleinen Gebläsemotor gereinigt werden, kann sein, daß dann schon wieder alle Funktionen okay sind . Wenn nicht, den Thermofühler wechseln, der in dem kleinen Ansaugluftkanal stehend auf 2 Beinchen an so einer kleinen Halteplatte angelötet ist. Beim Löten immer mit einer kleinen Spitzzange das zu lötende Teil fassen, damit die Hitze in die Zange und nicht in den Halbleiter geführt wird. Das ganze ist schnell gemacht und erfordert keine grossen Elektronikerkenntnisse.
Alt 24.11.2006, 18:38   #2
Law&Order
Benutzerbild von Law&Order
Top! Hut ab, Hebby !!!
Hallo Hebby,
ich hatte das gleiche Problem und nach deiner genialen Anleitung läuft die Steuerung wie am ersten Tag. Vielen Dank.
Law&Order ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 21:05   #3
hebby
Zitat von Law&Order Beitrag anzeigen
Hallo Hebby,
Na, das freut mich aber! Man lötet und lötet und löst das Problem doch nicht wirklich. Erst der Austausch des Halbleiterelemtens bringt Ruhe und die ganze chose kost nix und ist im Handumdrehen erledigt. Deshalb kann man es sich als Bimmerfahrer eigentlich gar nicht leisten, hier nicht ständig nachzulesen und erprobte Tipps anzuwenden. Man muß das Rad ja nicht jedes Mal wieder neu erfinden...
Danke, für Deine nette Rückmeldung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:48 Uhr.
