21.11.2006, 21:03
750i powered by ROTTALER2
Zitat von Viper 730i V8
nenno... hättest nicht noch 2 sec. warten können...
Kai
..... hab´ich doch schon, ich habe sogar noch mal geändert,da ich einen
satz etwas anders schreiben wollte.....
viele grüsse
peter
21.11.2006, 21:17
Affenexpress
Fahrzeug: BMW 730iA -E32 / BMW 520i Touring - E34
hallo,
gib mal "leerlaufregler" in der suche ein, wirst sicherlich fündig.
kann es sein das du ewig orgelst und gas geben musst zum starten, dann ist es der leerlaufregler.
grüsse
michel
Geändert von Michel (21.11.2006 um 21:30 Uhr).
03.12.2006, 09:45
ehemals "manthos"
Fahrzeug: BMW 530d F10
also ich würde mir erstmal die zündung ganz genau ansehen.zündkerzen raus,neue rein.verteiler und verteilerfinger überprüfen,auch die verteilerkappen könnten einen haarriss haben.das kann vieles sein,aber das nötigste,wie von anderenmitgliedern hier beschrieben solltest du schon machen.ölwechsel,motor und getriebe.
dein schleifendes geräusch hinten wird wohl deine antriebswelle sein,schau mal nach ob die richtig fest sind,womöglich das lager drin fertig,einfach mal abschrauben und schauen.
04.12.2006, 01:45
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Zitat von sxx9179932
ich danke erstmal für eure ganzen Tipps obwohl ich aus Zeitmangel leider noch keinen der Fehler beheben konnte, Ich habe bis jetzt damit leben gelernt
Lebe aber nicht zulange damit sonst machst du dein schönes Auto ganz
kaputt oder es wird richtig teuer, gerade die Sachen wie Öl- und Filterwechsel
kosten fast nichts und ist schnell erledigt.
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
04.12.2006, 11:34
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
zu 3 : bei mir kamen die Schleifgeräusche von den Handbremsbacken. Neue rein und Hanbremsbacken ersetzt und es herrschte wieder Ruhe.
04.12.2006, 17:39
Fahrzeug: 520i Bj 1992
Genau, oder ein Radlager ist einfach fertig, das hört sich nämlich auch so an!
Gruß, Robert
