Alt 21.11.2006, 16:58   #1
sechserfreak
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Standard OT Weil E34, aber Elektrik dürfte da gleich sein?!
habe ein Prob an meinem Winterauto, leider kann mir im E34-Forum keiner helfen.
Da die Elektrik gleich sein dürfte, frage ich also mal hier nach:
es geht um einen 525i 12V Schalter, VIN3843416, EZ 10/88,
habe ein LKM -L reingesetzt, ebenso ein CCM- Modul, beides vom 7er. Fensterheber vorne gehen, Sitzheizung und el. Verstellung gehen, soweit so gut.
Nun habe ich aber ein Prob mit der Tankanzeige und dem Reichweitenrechner des BC IV.
Erstens steht die Tankanzeige bei Zündung an permanent knapp über 60l, habe ein Kombiinstrument mit grauer Rückwand drin, die Reichweitenanzeige ist auch immer im Bereich von 550km. Kriegen die beiden das selbe Signal, wenn ja, woher?!
Woran liegt es, daß im Combiinstrument zwar alle Fehlermeldungen angezeigt werden, auch die Außentemp, wenn sie 3,0 Grad erreicht, aber die anderen Funktionen des BC nicht?
Ein Taster dafür am Blinkerhebel ist natürlich vorhanden...
Danke für Tips & Gruß
6erfreak
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
sechserfreak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 12:01   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi sechserfreak
BC und Kombi bekommen vom Tanggeber die Signale gleichzeitig, vielleicht hängt dein Tauchrohr!
Vom BC Pin 25 geht das Kabel gelb/rot an den Schalter, such das Kabel und stech mit einer Nadel hinein, und leg das mal kurz auf Masse, wenn dann eine Anzeige im CC erscheind, dann ist wohl dein Schalter def. oder nicht richtig angeschlossen!
Gruß Reinhard
Fahrwerk: Domlager E32 und E34 gleich ? Martin730 BMW 7er, Modell E32 2 11.06.2005 18:04
Dämpfereinsatz vom E34 in Länge und Durchmesser gleich E34?? TheRuben BMW 7er, Modell E32 8 29.01.2004 13:30
Dürfte eigentlich nicht sein, oder 7er Fan BMW 7er, Modell E38 8 22.09.2003 18:43
Wischergestänge E32 & E34 gleich?? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 1 19.02.2003 09:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
