| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  20.11.2006, 17:06 | #1 |
	| Gast |
				 Wasserpumpe M60 vorsorglich tauschen?
kurze Frage: Sollte die Wasserpumpe beim M60 vorsorglich nach einer bestimmten Laufleistung gewechselt werden? Hab da schlechte Erfahrungen mit dem E34 M50B20 gemacht, als die WaPu pünktlich bei 150tkm die Plastikteile von sich warf
Mein 730 V8 hat 203tkm auf dem Tacho und ein beständiges drehzahlabhängiges Pfeifen (auch ohne Radio), das mir etwas Sorgen macht... Temp-Anzeige allerdings stur in der Mitte.
Danke vorab.
Thomas |
		|  20.11.2006, 17:33 | #2 |
	| Heidelberg Speedmaster
Fahrzeug: Kpl. Fuhrpark "Made in Italy"
 hallo thomas,
AUF JEDEN FALL wenn du den keilrippriemen schon wechselst dann mach die wapu mit, kostet ja nicht die welt, im vergleich wenn die dir auf der bab festgeht dann hast du das volle programm!!!!! bei meinem letzten v8 ist die bei 170, tsd km fest gegangen
gruß rossi |
		|  20.11.2006, 20:03 | #3 |
	| Mitglied
Danke vorab.
Thomas |
Unbedingt machen... Sonst  |
		|  20.11.2006, 23:15 | #4 |
	| U2U Geheimhalter
 Habe meinen alten 740 bei 160.000KM gekauft und bis 330.000KM null Probleme mit Wasserpumpe.    Läuft immer noch.
				__________________Gandalf
		|  21.11.2006, 00:23 | #5 |
	| V8 Connaisseur Premium Mitglied
 Hi Koltho,
 schau doch mal nach, ob die Pumpe noch dicht ist (siehe meine Anleitung unter Tips & Tricks). Geräusche wie das  iiiiiiiiiiihhhhhhhhhheeee macht sie schon gerne mal im V8 .....
 Harry
		|  21.11.2006, 17:37 | #6 |
	| BastardOperatorFromHell
 Harry
 |  Also meine ist jetzt schon 500.000 km drin und es gibt kein iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihhhhhhhhhhh ,rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr oder *siff* oder sonst was...
MfG Schorsch
		|  21.11.2006, 17:43 | #7 |
 Dein Auto ist wirklich ein Wunder
Aber auch bei Dir findet man bestimmt Külmittelspuren - ich hab schon die dritte Pumpe drin.
Harry |
		|  21.11.2006, 17:57 | #8 |
Harry |  Richtig! Ist ja auch MEINS!
---Aber auch bei Dir findet man bestimmt Külmittelspuren---
Auch wieder richtig!
Aber nur, weil ich zu blöd bin, dass Frostschutzmittel in den Ausgleichsbehälter zu kippen, ohne zu läppern...   Ist aber auch schwierig ...
MfG Schorsch |
		|  22.11.2006, 09:19 | #9 |
	| Gast |
danke für die Antworten. Nun gibt es hier ja verschiedene Meinungen - der eine sagt wechseln, der andere fährt 500.000km     mit einer WaPu. Ich würd lieber auf Nummer Sicher gehen... Da ich leider schraubtechnisch gar keine Ahnung habe, müsste ich das Teil wechseln lassen. Was nimmt denn der Freundliche für den Tausch? Und... glaube mich erinnern zu können, dass da andere Sachen gleich mit neu gemacht werden sollte (Thermostat, gibt´s sonst noch was?)
Nochmal danke
Thomas |
		|  22.11.2006, 21:02 | #10 |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
