Alt 18.11.2006, 17:28   #1
Standard elektrische Lenksaeule
Für den E32 waren 2 verschiedene Arten der elektrischen Lenksäulenverstellung verfügbar. Für Fahrzeug ohne Fahrerairbag war eine elektrische Lenksäulenverstellung und Höhe und Tiefe inklusive einer Ausstiegsautomatik verfügbar. Bei der Ausstiegsautomatik fuhr das Lenkrad bei Zündschlüsselstellung 0 in die oberste Position.
Für Fahrzeuge mit Fahrerairbag war die elektrische Lenksäulenverstellung lediglich für die Tiefe bestellbar.
Beide Versionen waren inklusive Memoryfunktion. (ausser bei Sportsitzen)
Das war mir bis heute auch noch nicht bekannt.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bild vom Schalter
Alt 18.11.2006, 22:29   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo erich
mein 89er fuffi hat noch nicht mal die mech. verstellung,da er auch schon
mit air bag ausgerüstet ist. ich habe mal irgendwo gelesen,dass man bei
den ersten modellen mit air bag nicht ganz sicher war,dass die lenkradfunktionen des ein und aus bzw. hoch und runter fahrens, nicht evtl.
den air bag auslöst,deshalb hat man es anfangs ganz gelassen und später dann auf nur rein/raus begrenzt.....
viele grüsse
peter
Alt 18.11.2006, 23:20   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Hallo Peter
iL mit Fhrer Airbag geschlachte der aus 89 war und der hatte eine mauelle Verstellung.
Wenn ich das schon wieder höre, kommt mir langsam der Gedanke, dass BMW die Fahrer der ersten E32er bis BJ 90 noch als Versuchskaninchen benutzt hat.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2006, 23:26   #4
peter becker
Zitat von Axel Brinkmann
Hallo Peter
hallo axel
mein 89er ohne das " L" hat den lenkradairbag aber eine starre lenksäule,die
klammer,die sonst unten ist,zur manuellen verstellung gibts bei meinem nicht.
viele grüsse
peter
Alt 19.11.2006, 03:05   #5
Denis!
Sammler!
Benutzerbild von Denis!
Die elektrische Lenksäule gab es sogar beim 5er E34 (ab 525i).
Da allerdings noch seltener, als bereits im 7er.
Neupreis glaube ich so um 890,- DM.
Ich konnte mal eine gebrauchte, komplette elektrisch verstellbare Lenksäule ergattern und sie verrichtet nun erfolgreich ihren Dienst in meinem ´94er 540i Touring.
Es ist die Airbagversion, die nur in der Länge verstellbar ist.
Sie ist auch nicht mit dem Sitzmemory gekoppelt, da ich Sportsitze drin habe.
Deshalb war der Einbau (laut BMW) recht unproblematisch, da nur die Stromversorgung angeklemmt werden mußte.
Wie Erich schon schrieb, entfällt die Memoryfunktion für die Lenksäule bei Sportsitzen, da das Memorymodul damals nicht für solche Kapazitäten ausgelegt war und folglich einen Speicherplatz zuwenig aufwies.
(Die elektrische Oberschenkelauflage bei den Sportsitzen ist ja ebenfalls mit Memoryfunktion belegt und genießt als Teil des Sitzes Priorität gegenüber der Lenkung).
Ist zwar eigentlich ein relativ sinnloses Extra, da man es einmal einstellt und so läßt, aber ein absolutes, technisches Gimmick, das ich unbedingt haben wollte!
(Manchmal ertappt ich mich, wie ich damit spiele )
Ach ja, die manuelle Lenksäule, die ich aus dem 540 über hatte, wollte ich zuerst verkaufen.
Das habe ich zum Glück nicht getan und sie (ebenfalls durch BMW) in meinen ´90er M5 bauen lassen, der über die erste, optionale Airbaggeneration verfügt, bei der die Lenksäule weder elektrisch, noch manuell zu verstellen ist.
Durch den Tausch gegen die neuere Version habe ich im M5 nun ebenfalls die Möglichkeit der Längsverstellung der Airbag-Lenksäule und konnte zudem noch umrüsten, auf das M Technic Airbag-Lenkrad mit geringerem Durchmesser, was zuvor mit der originalen ´90er Lenksäule aufgrund der unterschiedlichen Verzahnung nicht möglich war.
Was mich interessieren würde ist, ob die Lenksäule vom E32 mit der des E34 baugleich ist, dann könnte man dieses Gimmick künftig eventuell auch öfter mal im 5er antreffen.
Habs im 5er zumindest erst 2x "life" gesehen und war recht fasziniert.
Die 4-fach verstellbare Version habe ich noch nicht gesehen.
Im E38/E39 gibt es die mittlerweile wie Sand am Meer.
Vermutlich eines der seltensten Extras, das man im E32/E34 (meist nicht) findet...
Alt 19.11.2006, 09:17   #6
Matthes
† 05.05.2017
Benutzerbild von Matthes
Fahrzeug: e34 540i Touring und andere Fahrzeuge
Morgen,
kurz mal (oberflächlich) ne Lenksäule aus nem Airbag E32 rausgesucht
und geschaut wo das Ding überall verbaut ist:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick!
Also nur E32,nix für den kleinen Bruder...
Matthes
Matthes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2006, 10:20   #7
Denis!
Sammler!
Zitat von Matthes
Morgen,
Matthes
Morgen,
Habe das gerade mal mit der Teilenummer eines Sitzpolsters probiert, die Software scheint die Teilenummern jedoch nur immer auf eine Modellreihe (z.B. 7er) bezogen zu prüfen - zwar auf alle Motoren, nicht aber z.B. ob 7er und auch 5er.
Das Sitzpolster ist ja definitiv identisch, wird aber auch nur für den 7er gelistet.
Sollte also noch nicht heißen, daß es nicht geht...
Alt 19.11.2006, 22:06   #8
Matthes
† 05.05.2017
Zitat von Denis!
Morgen,
... Nee!
schau mal hier,nen LL-Steller
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) eingegeben!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
