Alt 12.11.2006, 12:34   #1
Bacardiboyhh
Schaltfaul
Benutzerbild von Bacardiboyhh
Fahrzeug: 750i E38 (04/97)
Es gibt auch Experten die die Lambdas abklemmen da sie sich dadurch mehr Leistung erhoffen da er ja dann Fetter läuft und somit dann mehr Benzin im Brennraum ist etc. Alles schon gehabt in der Werkstatt
PS: Neue Lambdas kosten bei BMW ca. 130€ pro Stck.
Frontantrieb ist Teufelswerk
Bacardiboyhh ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 15:25   #2
07a
Fahrzeug: 530dT E61
Wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, daß die Kats bei der Aktion Schaden genommen haben? Kann man nach 175tkm und 13 Jahren überhaupt noch davon ausgehen, daß die Kats noch für Euro 2 taugen?
07a ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2006, 15:44   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi 07a
Die Kat sind auf Motoren-Öl empfindlich und mechanische Beschädigung, zB. beim aufsetzen, hierbei hilft der Klopftest, einfach anklopfen und wenn Antwort in Form von Klappern zurück kommt, ist der Kat def. Meine haben bald eine Laufleistung von 240000 km hinter sich und der TÜV hat werte von 0,003 gemessen, Sollwert 0,4! Ohne Lambda nimmt der KAT keinen Schaden, die regeln ja nur die Einspritzung, und wenn du Vollgas gibst, werden die auch kurz abgeschaltet!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
