27.10.2006, 11:10
So, Führpark ausgetauscht
Zitat von Rottaler2
Hallo Kai
Dann bau hinten auch die Bremse vom Fuffi ein, dann musst nicht immer in die Tiefe guggen
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
jup, das werd ich wohl machen... weißt du was ich alles ändern muss... sind das "nur" die Sattel (Sättel.. kein Plan) oder auch die Scheiben und die Halter... was ist alles anders beim Fuffi, reicht der BKV dann noch aus usw.. never ending Story...
Kai
27.10.2006, 11:16
Vergleiche ganz einfach die Teilnummern eines 1988 750 mit einem aus 1993, dann hast Du es.
Scheiben sind auch groesser.
http://www.realoem.com/bmw/select.do
27.10.2006, 11:22
† August 2007
Zitat von Erich
Er hat doch noch gar keinen E32 und sucht
Hi Erich
Der hat auch keinen Ort wo er wohnen kann
Gruß Reinhard
27.10.2006, 11:28
† August 2007
Zitat von Viper 730i V8
Hallo Reinhard,
Gruß Kai
Hi Kai
Du brauchst nur die innenbelüfteten Scheiben (302mm) und die Sättel mit Klötzen. Neben bei kannst gleich die Handbremse auffrischen!
Gruß Reinhard
27.10.2006, 11:28
Hi Erich,
wieso 88 Fuffi mit 93 Fuffi, ich hab einen 93 730i... mit ner nach 90 BA auf der VA... uff..
Kai
27.10.2006, 11:31
#16
Zitat von Rottaler2
Hi Kai
Gruß Reinhard
na das ist doch super... meine Handbremse ist eh platt und die Scheiben auch fast.... dann hält sich das ganze ja noch im Rahmen... OK wieder was für die Rep-Liste.....
Danke
Kai
29.10.2006, 01:58
#17
Fahrzeug: e39 540i
Hallo, ist das ein 3,15er Diff mit 25% Sperre aus nem 750er?!
Nr.: S3 15V215 ?!?!
Danke
29.10.2006, 11:32
#18
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
was ist alles anders beim Fuffi, reicht der BKV dann noch aus usw...
Der BKV ist auch jetzt schon der verkehrte. Der V12 hat stets einen hydraulischen Bremskraftverstärker, die V8 dagegen haben die Unterdruck-Dose. 4-Kolben-Sättel und Unterdruck-BKV gab es ab Werk in der Kombination nicht.
Aber ich schätze mal, es geht trotzdem. Hier im Forum haben schon viele eine solche BKV-Sattel-Kombination zusammengebastelt, und es scheint zu funktionieren.
29.10.2006, 16:04
#19
750i powered by ROTTALER2
Nr.: S3 15V215 ?!?!
Danke
hallo
vorab gesagt, ich weiss es nicht. soweit mir aber bekannt ist, bedeutet das
S wohl immer -sperre- und die 3 15 würde auf die übersetzung schliessen lassen. aber sicher kann ich das nicht sagen.
viele grüsse
peter
29.10.2006, 19:37
#20
Fahrzeug: e39 540i
Hmm ich gehe auch davon aus aber ich bin mir eben leider nicht sicher!!
Weiss es denn keiner genau?!?!?!
