28.10.2006, 14:52
Hobby-Psyschologe...
Fahrzeug: Chevrolet caprice Station Panel Truck
Pdc
28.10.2006, 15:54
Fahrzeug: E32 735iA Bj.05/89
Du brauchst zu dem noch:
8 Stück Sensoren mit Halterungen (4 Stück gehen zur Not auch, wenn man das am Steuergerät umschaltet )
1 PDC Schalter (nicht unbedingt erforderlich)
1 Gong mit Pin T4-Anschluss (kann sein, daß Deiner bereits dafür vorbereitet ist
1 PDC Lautsprecher für hinten mit Becher (normaler Lautsprecher, allerdings ca. 80 Ohm)
Der schwarze Stecker zum Steuergerät ist meistens bereits vorverkabelt .
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Gruss Joe735
28.10.2006, 18:07
aha
hey danke, falls es weiter Hilft, hab nen 730 V8 Bj. 04/94... würde es ja auch ins Profil schreiben,... aba wie???  Brauch ich extra ne Stossstange dafür,oder kann ich meine alte benutzen??
28.10.2006, 18:52
unter Forumsfunktionen --- Mitgliederbereich , weiter unten steht "Profil ändern".
Da müsste es irgendwo bei Tipps und Tricks eine Einbauanleitung geben mit den genauen Maßen und Positionen der Bohrlöcher, bzw. ein EBA im .pdf-Format, falls Du es selber bohren willst.
Die Stoßstangen waren glaub ich alle gleich beim E32.
Ich hab noch ein paar PDC Teile da, wenn Du noch was brauchen solltest.
Gruß Joe735
28.10.2006, 19:17
so..
28.10.2006, 19:21
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
das PDC arbeitet auch wenn du den Rückwärtsgang einlegst, der Schalter ist eigentlich nur dafür da wenn du sie vorne einschalten willst, was noch zu erwähnen ist das immer das ganze System also vorne und hinten arbeitet.
flerchen
28.10.2006, 22:55
† August 2007
Hi gammi79
Frag doch den Verkäufer, der hat auch die Stoßstangen und die Sensoren sind auch im Angebot, nur die Klippse mußt du neu kaufen, den die gehen fast immer kaputt, war erst am Dienstag bei dem!
Der hintere Lautsprecher hat über 100 Ohm, der im Gong hat 80 Ohm!
Gruß Reinhard
29.10.2006, 11:30
Hey Rottaler..
hab den Verkäufer angemailt aber meldet sich nich.. und Ihr wisst ja, einmal was in den Kopp gesetzt...  was kosten die Sensoren Beim Freundlichen??Vielleicht hat auch noch wer die PDC - Leisten für die stosstangen?? Euer Gammes
29.10.2006, 18:24
Fahrzeug: E32-750i | E39-525i | F10-523i
Zitat von gammi79
Hey Rottaler..
Ich habe mehrfach was gekauft von dieser verkaufer. Ich denke er soll sich innenhalb 3 oder 4 tagen melden.
Der sensoren sind nicht billig bei freundlichen. Ich glaube 60-80 euro pro stuck und du brauchst 8!
Der e32 hat kein seperaten leisten fur die stossstangen wie der e38. Bei der einbau mussen sie der locher selbst ausbohren mit ein stufenbohr.
MfG. Johan
29.10.2006, 19:54
† August 2007
Zitat von gammi79
Hey Rottaler..
Hi gammi79
Der wird sich schon melden, ist im Umzugsstress, und die Halle ist noch nicht ganz fertig, bekommt erst diese Woche den Internet-Anschluß dort hin. Hat am Dienstag auf Mittwocch noch einen Fuffi bis in die Morgenstunden geschlachtet um aus der alten Halle ausziehen zu können! Also lass ihm noch etwas Zeit!
Gruß Reinhard
