26.10.2006, 18:40
Fahrzeug: E32-750i (09.90)
Tacho spinnt
Also ich habe folgendes Problem bei meinem 750i. Nach längerer Autobahnfahrt fängt der Tacho an zu spinnen. Zuerst fängt die Nadel nur an zu Zittern. Später springt die Anzeige dann immer mehr herum bis sie schließlich ganz ausfällt. Wenn ich dann wieder von der Autobahn herunter bin und langsamer fahre geht die Anzeige wieder an und zeigt dann wieder alles normal an. Auch wenn ich nur kurz Autobahn fahre ist alles normal. Erst wenn ich längere Zeit fahre geht das los. Ich habe irgendwie das Gefühl daß das etwas mit temperaturen zu tun hat. Vieleicht kennt ja einer hier aus dem Forum das Problem und hat eine Lösung parat. Ach so. Der Geber an der Hinterachse ist nagelneu. Als ich das Auto gekauft habe ging der Tacho nämlich gar nicht.
Im voraus schon mal danke für viele Antworten.
Bello
26.10.2006, 22:20
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Nachlöten
Bello
hatte auch erst vor kurzem dieses Problem.
Frag mal Rottaler2 - der ist da Fachman.
Hat bei mir das LKM-Relais nachgelötet und auch beim Tacho einiges nachgelötet und ein paar Wiederstände ausgetauscht.
ralf
Leben und leben lassen!
28.10.2006, 16:57
Das mit LKM nachlöten und am Kombiinstrument würde mir ja einleuchten wenn es gar nicht ginge. Aber im normalen Betrieb geht ja alles. Nur nach längerer Fahrt auf der AB eben nicht.
Bello
28.10.2006, 17:00
28.10.2006, 17:08
Bello
Hallo Bello,
glaub´s mir das stimmt. Rede mal mit Rottaler2 der wirds Dir bestätigen.
Wichtig ist doch nicht warum und weshalb sondern das es nach dem Nachlöten
wieder richtig geht.
Ich wollte es auch nicht sofort glauben.
Ralf
28.10.2006, 22:39
† August 2007
Hi bellohf
Auch wenn du einen neuen Geber drin hast, kann der Fehler m Geber liegen, zB. Können Metalspäne störren, weil das Öl bei grössere Geschwindigkeit besser aufgewirbelt wird. Dann kann es am Stecker hinten liegen, wenn der Oxidiert ist. Vielleicht ist der Geber nicht richtig eingeschraubt? Hast du Tempomat und fällt der dan aus? Auch über den BC kann man die Geschwindigkeit ablesen, versuch das mal.
Gruß Reinhard
