Alt 23.12.2002, 06:17   #11
Herbie01
Benutzerbild von Herbie01
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Dann bei ich ja mit meinem Batteriewechsel nach ca. 3,5 Jahren im Rahmen.(Schon 2 mal )
Ich dachte als ich von 8,9 und 10 Jahren gehört habe, ich würde was falsch machen.
Ralph
Herbie01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.12.2002, 08:11   #12
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Das sind ja wirklich grosse Unterschiede ... 3-4 Jahre Lebensdauer einer Batterie ...oder 9 - 10. Meine Autos stehen immer in der Garage und es ist jeweils auch immer die grösste Batterie verbaut - mag hier irgendwo der Unterschied liegen?
Frank
Alt 23.12.2002, 09:11   #13
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Genau hier mag der Unterschied liegen.
Eine Batterie hat Probleme, bei Kält Energie zu liefern (teilweise über 50% Verlust bei minu 10 Grad gegenüber +10 Grad).
Und eine "dicke" Batterie (wennschon tauschen, dann richtig ist auch meine Devise) hat mit weniger der hälte ihrer Nennkapazität immer noch genug Saft. .. hält also auch länger.
Signatur:
Alt 23.12.2002, 09:50   #14
Uwe_735i
Fahrzeug: E39 540iATouring+ K100
ausserdem kommt es darauf an, welche "fahrgewohnheiten" man denn so hat.
kurze strecken >> batterie immer gerade soeben genug (bei warmen wetter).
lange strecken >> batterie dürfte "voll" sein.
bei kalten wetter und kurzer strecke... da dürfte die ladung der lichtmaschine nicht mehr reichen.
zur lebensdauer einer batterie: so ca. 3 jahre.
wer länger was von seiner batterie hat, soll sich freuen...
bereits nach einem jahr hat die batterie ca. 20 % ihrer anfänglichen kapazität eingebüsst.
bei einem kleinwagen macht das wohl noch nix, beim 6 zylinder wirds nach 3 jahren dann schon problematischer, besonders bei kalter witterung... wie frank schon sagte, sinkt dann die startkapazität rapide ab.
übrigens, die meisten probleme mit fehllermeldungen (waschwasser behälter, Standlicht, etc. liegen daran, dass die batterie nicht so ganz voll ist. dann werden in der startphase die module nicht mehr mit genügend spannung versorgt und produzieren so die fehlermeldungen.
war bei mir auch so, batterie aufgeladen und die fehlermeldungen waren wech.
gruss
uwe
Uwe_735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ladeleistung Lichtmaschine ? chipmunk BMW 7er, Modell E32 5 22.04.2004 20:34
Störquelle Lichtmaschine >>> PDC ist Schuld BayernRider BMW 7er, Modell E32 12 03.03.2004 00:51
Kohlen für Lichtmaschine Rudi123 BMW 7er, Modell E32 1 13.02.2004 14:39
Lichtmaschine ohne Erfolg getauscht :-(( Karl32 BMW 7er, Modell E32 5 05.02.2004 07:04
LICHTMASCHINE 750IL biemer BMW 7er, Modell E32 3 15.03.2003 17:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
