23.10.2006, 09:37
Fahrzeug: BMW e32 735ia 02/90,EML,A/C,ASC
suche 735-fahrer nähe 29614 Soltau für tacho test
hi,
ich suche jemanden in der nähe von 29614 Soltau der nen 735 mit heilen tacho fährt oder noch ein defintiv heiles liegen hat.
mein tacho funktioniert nämlich nicht und ich weis nicht ob es am auto oder am tacho liegt, darum wollte ich nur einmal kurz ein heiles anklemmen um zu testen ob es denn geht.
und vielleicht ist ja jemand hier in der nähe von soltau und kann mir kurz zum testen sein tacho zur verfügung stellen.
wenn mir jemand sein tacho aus dem auto zur verfügung stellen würde wäre es sinnvoll wenn er kein airbag hat
wenn ihr mir helfen könnt, könnt ihr mir ne u2u schreiben oder mich unter 0173/8111224 anrufen
mfg norman
23.10.2006, 12:31
† August 2007
Hi norman 735ia
Was funktioniert nicht? der Tacho selbst, dann könnte es auch am Geber am Diff liegen. Fehlt sonst noch was am Kombi?
Gruß Reinhard
23.10.2006, 15:13
Hi Norman,
wenn du einen zum Ausprobieren suchst gib mal deine Rückwandfarbe des Tacho´s mit an denn man kann sie untereinander leider nicht tauschen.
Zur Auswahl gibt es grau, weiß und blau meiner hat zb grau
Oder du kommst am 4.11. zum Stammtisch Nord in Winsen da ist sicher ein Passender dabei.
flerchen
23.10.2006, 21:47
† August 2007
Hi flerchen
02.90 sollte ine weisse Rückwand haben!
Gruß Reinhard
23.10.2006, 21:57
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Weiß nicht ob ich dir helfen kann, habe einen 520i E34.
Nur zum probieren kann es ja funktionieren.
Gruß Ronny
24.10.2006, 07:15
Hi Reinhard,
kann ja sein das der Vorbesitzer von Norman schon mal den Tacho getauscht hat und ne´n falschen eingebaut hat.
Deshalb wollte ich von Norman die Farbe wissen sollte weiß sein schaun wir mal
flerchen
24.10.2006, 07:19
Die Frage kommt oefter auf, was denn nun zu mixen moeglich ist, wenn ein Kombi ausfaellt und welcher Kodierstecker passt. Habe hier einmal eine Antwort von RoadRunner kopiert.
bis 2/89:
Altes Kombi (mit grauer Platte) mit dem Codierstecker im Kabelbaum.
2/89 bis 9/90:
1. Redesign -> Kombi (mit weißer Platte) mit Codierstecker im Kombi.
ab 9/90:
2. Redesign -> Kombi (mit blauer Platte) mit Codierstecker im Kombi.
In ein Fahrzeug bis 2/89 passen alle 3 Varianten.
Ab Bj 2/89 kannst Du nur Kombis mit dem 1. und 2. Redesign verwenden.
Aber: Der Kodierstecker muß immer genau zur jeweiligen Design-Variante des Kombis passen. Das ist NICHT tauschbar !
24.10.2006, 12:32
rottaler2 hatte mir ja schon steckpläne fürs kombi rübergeschickt,nur leider haben nicht alle steckker die zahlen drauf so das ich nicht messen kann ob überall da wo soll auch masse und plus da ist.
ich hab ne weiße rückwand aber nen braunen codierstecker?!
24.10.2006, 17:13
† August 2007
Hi norman 735ia
Hier kannst du die Pläne runterladen, ab 8500 auf den jewiligen Plan sind die Stecker abgebildet! : http://www.e38.org/e32/ scroll runter bis Electronics und klick dein Bj. an. Hab ich durch Erichs Hilfe für alle dort eingestellt!
Gruß Reinhard
24.10.2006, 18:14
perfekt,
danke rottaler2,
werde das gleich mal morgen alles überprüfen wenn ich die zeit dazu finde.
da stehen ja bestimmt wirklich viele interessante sachen in deinem link,nur leider müßte ich meine englischkenntnisse dazu mal etwas aufbessern um die alle zu verstehen
