21.12.2002, 16:52
Fahrzeug: BMW 730IA BJ 89
Leistung meines 7er
Hallo Leute
Ich fahre einen 730iA Bj 89.
Ich habe den Wagen vor einem Jahr bei einer BMW-Niederlassung erworben.Das Gerät hat einige Sondereintragungen zB.Tieferlegung und Breitreifen.Dieses Gerät hat ja normalerweise ja mal gerade 188 Pferde,aber dieses Teil geht ab wie die Hölle.Laut Tacho fahre ich über 240 km/h.Ich habe vorher einen 730 mit Schaltgetriebe gefahren und er lief den Angaben entsprechend.
Frage:Kann der Tacho so falsch anzeigen oder ist es möglich das der Wagen durch ein Chiptuning aufgepauert worden ist?Ich weiss nicht ob es eine solche Möglichkeit bei dem Fahrzeug gibt.Kann mir jemand etwas dazu sagen?Wie hoch dreht das gerät normalerweise bei Höchstgeschwindigkeit?
21.12.2002, 17:03
Der Wagen kann natürlich einen Chip haben ... muss er aber nicht. Habe auch schon verschiedene Wagen gefahen - 5er / 7er ...
Es hängt oft auch einfach davon ab wie der Wagen so bewegt wird. Es sind enorme Unterschiede möglich. Abweichungen vom Tacho sind meistens nicht so gross ... gerade beim BMW sind die recht genau.
Frank
21.12.2002, 17:12
Angegeben ist der Wagen laut BA mit 222 KMH mit Automatik. Also liegste da ja im gruenen Bereich.
Groesste Nennleistung 188 PS bei 5.800 UPM.
21.12.2002, 18:44
Auf Samtpfoten
Also mein alter 520i E34 mit gerade mal 150PS lief auch Tacho 230. Ich glaube,
die neuen E38/E39 sind Tachomäßig genauer (528iA fährt Tacho 240), hab leider
keinen großen BC zum Verifizieren.
21.12.2002, 20:35
Danke für Eure Antworten.Ich kann also darauß schließen das mein Tacho wohl ok.ist und ich einfach Glück habe das daß mein"Harvey" einfach gut läuft.Ich habe Ihn wirklich schon einmal bis an die 250km/h laut Tacho gefahren.Er geht dann locker an den roten Bereich an und ich glaube das er da auch noch nicht aufhört.Für mich ist das schon nicht normal.Aber wenn ihr sagt das es durchaus möglich ist,brauche ich mir ja keine weitern Gedanken machen.Mir ist eigentlich immer recht lieb wenn ich weiss wie mein Fahrzeug so im Vergleich zu anderen liegt,weil man daran schon ermessen kann ob etwas getrixt worden ist oder nicht.Ihr wisst ja auch das ein Gebauchtwagenkauf so manche Überraschung beinhalten kann.
22.12.2002, 00:31
Fahrzeug: Z4
Da hast du Glück gehabt mit deinem, mein Ex 730i hat nie gut gezogen und trotz nachweislicher 158000 km nach 2 Wochen in meinem Besitz Kat hinüber:(
mfg fritz
22.12.2002, 01:35
Fahrzeug: E32 730i
schnell
Hallo.
Also mein 730i hat auch 188 PS....Also laut Tacho komm ich auch auf 240....fühlt sich auch schnell an *g*...
220 schaff ich locker und für die 240 braucht er dann schon ein paar minuten, aber er packt sie
Gruss Plasma
22.12.2002, 12:26
Wie ich sehe gibt es wohl verdammt große Unterschiede und da spielt der Faktor Glück eine große Rolle.Es ist sehr erstaunlich das dieser Wagen,mit seinem Gewicht solche Fahrleistungen hinbekommt.Tja Die BMW`s sind schon was besonderes vorallem was die Motoren betrifft.Meiner hat jetzt 178000 runter und läuft bis auf ein leichtes nageln,wahrscheinlich Ventile,einwandfrei.Ölverlust ist für Ihn ein Fremdwort.Bis dann Freunde
23.12.2002, 01:34
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Tacho muß laut Gesetz in Deutschland voreilen.
BC im Service-Modus zeigt da die gemessenen Werte ohne Voreilungs-Verpfuschung.
Mein Tacho geht im 735i so vor:
bei BC=255km/h Tacho=260km/h
BC = 100km/h Tacho = 107km/h
BC = 70km/h Tacho (in einer fahrt) = 79km/h .. später dann 75km/h
... zu messen mit Tempomat, damit der nervöse Gasfuß egal ist...
Aber das aller wichtigste ist der Reifendurchmesser.
Wenn ein nagelneuer Reifen drauf ist oder der gleiche Reifen abgefahren montiert wird kommen da schon Abweichungen zustande.
... wenn dann auch noch zuwenig Luft drin ist, oder gar eine andere Reifengröße montiert wird.........
Signatur:
23.12.2002, 14:34
nur ölich fröhlich..
Hm also mein 730 läuft auch ziemlich fix,ist auch ein Schalter.Erreicht über 240 aufm BC angezeigt.Das Bild darunter ist vor kurzem geschossen,nur leider war die Bahn und die Gelegenheit nicht so günstig,um weiter zu drehen.Hast du einen großen BC?Und mal damit die Geschwindigkeit abgeglichen?
Marco
