17.10.2006, 23:37
† August 2007
Hi AlexH
Du hast doch zwischen 2 Reglern ein V mit Rippen, dahinter ist der Innenfühler!
Das Bedienteil mal raus nehmen, ist rechts eingehängt und links zum Öffnen. bei den älteren Bedienteilen kann man den Taster der Heckheizung abhebeln, dann mit einem kleinen Schraubendreher schräg nach link einfahren und die Klammer drücken, dann Bedienteil Links raus hebeln! Schau ob der Lüfter bei Zündung ein läuft.
Gruß Reinhard
17.10.2006, 23:43
Fahrzeug: BMW 730 E38
O.K, werde ich morgen mal prüfen.
Danke
18.10.2006, 18:59
Hallo, habe jetzt mal geschaut. Ich habe weder ein V zwischen den Reglern noch Rippen hinter denen ein Fühler sitzen könnte.
Ganz links:Schalter Heckscheibenheizung, darunter Defrost-Taste Frontscheibe,darüber tasten für die Steuerung oben/mitte/unten. rechts davon die Drehregler Temp. und dazwischen der Regler fürs Gebläse.
Kann momentan leider keine Bilder machen, da keine Digi-Cam
18.10.2006, 20:14
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Hallo AlexH,
ich hatte auch mal dieses Problem, hab den Wagen zum Freundlichen gebracht(lief noch auf Garantie) die dann die Fühler im Motorraum überprüft und ausgewechselt haben. Wo diese Fühler sind, weiß ich aber nicht.
Gruß Georg
19.10.2006, 02:39
Zitat von Schorschi
Hallo AlexH,
Gruß Georg
Der Fuehler fuer Aussenluft fuer die Heizung sitzt beim Scheibenwischermotor in der Gegend.
19.10.2006, 18:53
#16
750i powered by ROTTALER2
schau mal diesen link an,da hast du alles in bildern.
auf dem letzten bild siehst du den fühler beim scheibenwischermotor
viele grüsse
peter
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
