17.10.2006, 21:44
Fahrzeug: BMW 730 E38
Zitat von peter becker
hallo alex
in diesem bild ging es um den wurzelumbau meines bedienteiles,du siehst
hier aber sehr gut auf der echten seite, die spalten,die dann im oberen teil
offen sind, dahinter sitzt der fühler und an der rückseite des bedienteiles
sitzt, der lüfter
viele grüsse
peter
Hi, ja schön, aber bei mir sieht das etwas anders aus. Ich habe zwei Drehregler für Temp. und einen fürs gebläse. Nix Klima o.ä.
17.10.2006, 22:00
750i powered by ROTTALER2
hallo alex
wenn du es bis dahin noch nicht raus hast,schaue ich morgen mal bei meinem
730, der hat auch keine klima, ich melde mich dann noch mal bei dir.
viele grüsse
peter
17.10.2006, 22:06
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Auch bei dem normalen bedienteil ist so ein Gitter dran, ca 1cm² groß, du brauchst es nicht mal ausbauen. Einfach mit Pressluft mal reinblasen und gut ist!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
17.10.2006, 22:37
† August 2007
Hi AlexH
Du hast doch zwischen 2 Reglern ein V mit Rippen, dahinter ist der Innenfühler!
Das Bedienteil mal raus nehmen, ist rechts eingehängt und links zum Öffnen. bei den älteren Bedienteilen kann man den Taster der Heckheizung abhebeln, dann mit einem kleinen Schraubendreher schräg nach link einfahren und die Klammer drücken, dann Bedienteil Links raus hebeln! Schau ob der Lüfter bei Zündung ein läuft.
Gruß Reinhard
17.10.2006, 22:43
O.K, werde ich morgen mal prüfen.
Danke
18.10.2006, 17:59
Hallo, habe jetzt mal geschaut. Ich habe weder ein V zwischen den Reglern noch Rippen hinter denen ein Fühler sitzen könnte.
Ganz links:Schalter Heckscheibenheizung, darunter Defrost-Taste Frontscheibe,darüber tasten für die Steuerung oben/mitte/unten. rechts davon die Drehregler Temp. und dazwischen der Regler fürs Gebläse.
Kann momentan leider keine Bilder machen, da keine Digi-Cam
18.10.2006, 19:14
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Hallo AlexH,
ich hatte auch mal dieses Problem, hab den Wagen zum Freundlichen gebracht(lief noch auf Garantie) die dann die Fühler im Motorraum überprüft und ausgewechselt haben. Wo diese Fühler sind, weiß ich aber nicht.
Gruß Georg
19.10.2006, 01:39
Zitat von Schorschi
Hallo AlexH,
Gruß Georg
Der Fuehler fuer Aussenluft fuer die Heizung sitzt beim Scheibenwischermotor in der Gegend.
19.10.2006, 17:53
schau mal diesen link an,da hast du alles in bildern.
auf dem letzten bild siehst du den fühler beim scheibenwischermotor
viele grüsse
peter
http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
