Alt 17.10.2006, 19:15   #11
bobocpp
MoD Master of D...
Benutzerbild von bobocpp
Fahrzeug: 750iA (11.92) voll
Bei mir schleicht sich der Gedanke eines Wackelkontakts ein. Mal funktioniert das Xenon, mal nicht. Manchmal habe ich sogar im CC die Meldung "Ablendlicht" und es geht trotzdem.
Jetzt würde ich gerne wissen welche Module/Relais man nachlöten kann (und was man da nachlöten sollte) und wo ich die finde. Ein Schaden am Brenner oder am Steuergerät schliesse ich mittlerweile fast aus. Oft hilft es schon den Motor neu zu starten und es geht wieder. Kann also meiner Meinung nach nur ein Wackler irgendwo sein.
LKM habe ich in diesem Zusammenhang schon oft gehört, aber siehe oben - wo,was,wie...??
Gruß Alex !
bobocpp ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2006, 19:25   #12
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hi Alex,
hab fast das gleiche Problem, lies dir mal das hier durch:Interner Link) Xenon
Reinhard (Rottaler2) ist was das betrifft echt fitt...
LKM hat bei den Xenons damit nichts zu tun (war auch mein 2.Gedanke)
Kai
Alt 17.10.2006, 19:41   #13
bobocpp
MoD Master of D...
Ja, den Thread kenne ich ( mit dem "anderen Thread" ist wohl meiner hier gemeint - bin ich schon im Kontakt mit BMWupptich ). Hilft mir aber leider nicht weiter. Dank dir aber trotzdem
PS: Obwohl - weisst du welche Masseschrauben Rottaler gemeint hat?
Alt 17.10.2006, 20:07   #14
Viper V8
ich glaube er meinte die Schrauben vorne direkt bei den Scheinwerfern da geht auf jeder seite ein ca 10cm langes Kabel zur Karosse hoch (bei mir jedenfalls) sitze also genau über dem SW ... kann aber sein das es bei mir durch den nachträglichen Einbau nicht ganz dem Original entspricht... falls du noch eine Lösung findest sag mir mal bitte bescheid... das geflacker geht mir auch ziemlich auf die Nerven und die Brenner sinds nicht... Die Meldung im CC hab ich auch aber nur wenn ich Licht anlasse und den Wagen aus mache (Tanke) und dann wieder starte... Ich muss bevor ich den Wagen an mache auf jeden Fall das Licht aus machen sonnst spinnt er.
Kai
Alt 17.10.2006, 22:33   #15
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi bobocpp
Auf beiden Seiten ist für die Scheinwerfer eine Masseschraube !!!!
Aber löte mal das LKM nach, da ist für jede Seite am Relais ein Kontakt, der braucht nur eine Kalte Lötstelle haben. Siehe im Bild, habe erst letzte Woche gelötet, aber extra ein Foto geschossen, um das hier einzustellen!
Gruß Reinhard
Dateityp: jpg IM005203.JPG (99,7 KB, 45x aufgerufen)
Alt 17.10.2006, 22:50   #16
Viper V8
Zitat von Rottaler2
Hi bobocpp
Gruß Reinhard
Hi Viper 730i V8
Bei Xenon hat das LKM nichts zutun, das wird nur überwacht, das Steuergerät bekommt nur den Zündimpuls vom LKM. Vielleicht sind die Brenner selbst schon schlecht, oder im Zündgerät ist der grosse Kondensator am Ende......
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
jetzt verwirrst du mich etwas... also kann das Flackern doch am LKM liegen oder wie ??
Kai
Alt 17.10.2006, 23:52   #17
Rottaler2
† August 2007
Hi Viper 730i V8
Ob es vom LKM kommt, must du messen, soll bei dir doch beim Bremsen kommen, hast das im Stand auch mal probiert? Nachlöten schadet nicht, aber wenns garnicht geht, kann es natürlich am LKM liegen!
Gruß Reinhard
Alt 18.10.2006, 00:06   #18
Viper V8
ah jetzt hab ich´s .... Ist schon richtig, bei mir flackert es nur beim Bremsen und beim Beschleunigen. Im Stand und beim dahin gleiten ist alles iO. Da kann ich rütteln und klopfen wo ich will es geht und das macht die Sache ja leider auch so schwierig... kann ja schlecht während der Fahrt aussteigen und gucken.. auch am LKM kann ich wackeln und nichts passiert... Naja vielleicht findest du den Fehler ja wenn die bei dir auf dem Tisch liegen...
Kai
Alt 18.10.2006, 18:01   #19
Alexx
Benutzerbild von Alexx
Fahrzeug: ehemals 750i E32 (August 1996 bis Mai 2007)
Ja genau. Diesen hier meinte ich.
Wenn keine Rotverfärbung des Scheinwerfers erkennbar ist, spricht das gegen einen Brenner-Defekt.
Nachdem es manchmal geht und manchmal nicht, hört sich das sehr nach irgendeinem Wackelkontakt an. LKM ist da vielleicht kein schlechter Gedanke, tritt bei den Modellen mit Halogenscheinwerfern ja oft genug auf.
Alexx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2006, 20:20   #20
Schorschi
Benutzerbild von Schorschi
Fahrzeug: 750i Bj. 92, 850Ci 11/96, E500coupe Carlsson 8/09
Hi boboccp,
machs wie ich, hol dir für 120€ die Steuergeräte und Zündteil vom E39 bei ebay, bau es um und du hast Ruhe. Vor allem hast du D2S und richtig gutes Licht. Gruß Georg
Schorschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:22 Uhr.
