17.10.2006, 04:06
Serientäter
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
LKM Loewe und Bosch identisch?
mein LKM mag offensichtlich nicht mehr so richtig, was sich hauptsächlich darin äussert, dass sich die Nebelscheinwerfer überhaupt nicht mehr abschalten lassen. Über den Schalter nicht und über die Zündung auch nicht.
Nachdem ich jetzt keine Lust habe zum ersten mal in meinem Leben einen Lötkolben anzuschmeissen, das LKM anschliessend als brennende Masse auf dem Wohnzimmerteppich liegen zu haben und dann nach Ersatz für LKM und Teppich zu suchen, habe ich mir überlegt, ich spare mir den Teppich und schaue gleich nach einem gebrauchten LKM.
Bei Ibäh gibts auch reichlich. Nur steht auf meinem "Loewe ECE-B" und bei Ibäh finde ich nur Bosch oder Hella. Jetzt meine ich auch noch irgendwo hier im Forum mal gelesen zu haben, dass das Loewe-LKM-B die Funktionen des Bosch-LKM-L hätte.
Stimmt das? Oder anders: Welches kann ich denn jetzt nehmen ohne dass nachher etwas anders oder gar nicht mehr funktioniert?
Viele Grüsse
Micha
17.10.2006, 04:36
Rottaler2 hat einmal geschrieben, dass sie von den Pins alle gleich sind, nur die Innereien sind anders.
Also kannst Du ein anderes nehmen.
Da Du ein LKM-L hast, wuerde ich auch wieder ein LKM-L einsetzen, egal von welchem Hersteller.
17.10.2006, 04:45
Serientäter
Also stimmt es ja wohl doch, dass das Loewe ECE-B doch im Grunde ein LKM-L ist. Danke.
Wo liegt eigentlich der Unterschied zwischen dem LKM-B und dem LKM-L?
17.10.2006, 13:20
† August 2007
Hi 727tx
Der liegt an der Kaltabfrage!
Beim LKM-B kommt nur eine Meldung wenn das Licht eingeschaltet und die Birne kaputt ist, beim LKM-L kommt die Anzeige auch wenn keine Lampe brennt, deshalb Kaltabfrage!
Gruß Reinhard
17.10.2006, 15:06
So, Führpark ausgetauscht
Viele Grüsse
Micha
nur um die Verwirrung komplett zu machen... Ich habe ein Loewe LKM-ECE-L drinn.... Wenn du nicht selber Löten magst geh doch einfach zu einem Radio-TV-Rep-Service... die braten dir das Ding auch wieder zusammen...
Kai
19.10.2006, 05:09
Das ist nichts verwirrendes. ECE heist halt fuer ECE Laender.
Ich habe zum Beispiel ein LKM-L-J drin, also Japanausfuehrung.
Gibt noch einige andere wie USA, Australien....
Das USA LKM hat z B ein Relais weniger drin, weil die keine Nebelruecklichter haben.
19.10.2006, 07:19
Was heißt "LKM"?
Der mit dem Vogelaugenahorn
19.10.2006, 07:30
Licht Kontroll Modul
-L = Luxusausfuehrung
-B Basisausfuehrung
