Alt 17.10.2006, 09:37   #11
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
es geht um die Schraube unten, wo der Gurt am Sitz festgemacht ist. Der Gurt fädelt sich durch die Plastikabdeckung an der Seite und endet dann in einem Metallstück, daß mittels Schraube an der Sitzschiene befestigt ist. Die einfach lösen, den Gurt samt Metalldingens durch die Abdeckung fädeln und fertig.
Viel Erfolg,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2006, 09:39   #12
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Hast du davon ein Bild? Ich bin direkt am Objekt irgendwie nicht fündig geworden.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 17.10.2006, 09:40   #13
BMW-Sven
Benutzerbild von BMW-Sven
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Das glaub ich dir :-). ABer ist nicht wirklich stressig. Nur unten die zwei klips raus und dann kann man die ganze verkleidung eigentlich schon abmachen. Dann noch vier sechskantschrauben (glaub zwei 16er und zwei 8er schlüsselweite). Hab bei meinem Sitz nämlich auch den gurt nicht abbekommen, die verkleidung am Sitzt wo die Torx Schrauben drinn sind hatte ich zwar locker aber ging nicht ab.
Trotzdem viel Glück :-)
Bayrischer Motoren Wahnsinn
BMW-Sven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2006, 10:55   #14
TBF
vielleicht ist das bei mechanischen Sitzen anders als bei den elektrischen (nur die kenne ich).
Aus dem angehängten Bild sieht man unten links an der Sitzschiene eine dicke Schraube. Ich meine, daß das die ist, an der der Gurt hängt.
Bild: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/recl...o_location.jpg
Viele Grüße,
Tim
Alt 17.10.2006, 11:19   #15
VollNormal
Danke!
Das ist zwar ein Bild von einem Beifahrersitz, aber das hat mich auf die richtige Spur gebracht. So müsste es auf der Fahrerseite aussehen:
Mal sehen, ob ich das am Objekt jetzt auch wiederfinde ...
Alt 17.10.2006, 11:44   #16
VollNormal
Standard Selber schuld!
Ich hatte den Sitz nicht hochgefahren, deshalb kam ich nicht an die Schraube dran ...
Rückbank und Hutablage ausbauen? C.K. BMW 7er, Modell E38 3 20.02.2004 19:16
Hilfeeee! Rücklehne Fahrersitz.... gregcgn BMW 7er, Modell E32 0 08.02.2004 12:36
Fahrersitz defekt @Jens BMW 7er, allgemein 1 20.11.2003 07:44
Stirnwand ausbauen ? BullPit BMW 7er, Modell E32 2 21.06.2003 23:58
Instrumentenkombi ausbauen Alec BMW 7er, Modell E32 13 03.10.2002 05:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:39 Uhr.
