10.10.2006, 10:53
V8 Connaisseur
@ ORainer
Nun, bei einem geringen Leck wird zwar der Öldruck kaum geringer sein, aber auf alle Fälle hast Du das Problem, daß längere Zeit gar kein Öldruck an den Lagern anliegt - die sind aber so konstruiert, daß sie verschleißfrei - weil berührungsfrei auf einem Öldruckberg laufen.
Hast Du den Öldruck erst Sekunden später, gibts bei jedem Kaltstart heftigen Verschleiß, der nach mehr oder weniger langer Zeit zu folgendem Schaden führen kann:
Kurz danach fressen dann die Lager und es kann wie auf diesem Bild zum Totalschaden von Maschine (Pleuel hat den Motorblock durchschlagen, Motor fing dann auch noch Feuer:
Also lieber nicht soweit kommen lassen!
Harry
10.10.2006, 11:13
Fahrzeug: 750i Bj 2/06 / Mopped: 1200er Shovel Bj.73 & 07er Road King
..und so ein gehäuse kostet ca 180 eus komplett mit neuem filter + dichtung, und ist in ner stunde eingebaut..
..ich hab´auch nicht lange überlegt...
10.10.2006, 13:08
Benzinbeseitiger
Fahrzeug: BMW 735i Bj. 2/87; Volvo S40 2.0 Turbo
Halleluja!
Das sieht aber heftig aus... wie kann die Kurbelwelle bitte ein dermaßen derbes Loch in den Block reissen? Durch Schwingungen?
10.10.2006, 13:16
...wenn das pleuel abreißt, kann die abgerissene pleuelstange so ein ding reinschlagen..
10.10.2006, 13:23
Benzinbeseitiger
Achso...
...also stammt das Loch vom Pleuel! Ich dachte die Kurbelwelle hat das angerichtet, hab das Geschreibsel zwischen den Bildern wohl nicht wahrgenommen
10.10.2006, 19:08
#16
V8 Connaisseur
Hi Rainer,
schau mal auf das Bild, die Kurbelwelle ist noch an ihrem Platz, es ist tatsächlich das Pleuel, welches das Motorgehäuse durchschlagen hat.
Harry
Geändert von DVD-Rookie (10.10.2006 um 19:09 Uhr).
Grund: Grammatik verbessert
10.10.2006, 19:12
#17
V8 Connaisseur
... das herumspritzende Öl hat dann auch noch ein Feuer bei dem Kollegen verursacht!
Sprich Totalschaden am (ich glaube es war ein 5er).
12.10.2006, 04:03
#18
Ich würde gerne wissen wieviel Öl platz hat im 730er V6.
Mit oder ohne Filter? Motor, Getriebe?
12.10.2006, 23:12
#19
Lenkung!
(kleiner Scherz...)
wo das Öl im erlaubten Bereich steht ist wohl ziemlich egal.
Wichtig für den Öldruck ist daß die Plastikventilchen im Filtergehäuse nicht schadhaft sind. Oder ist das beim R6 kein Thema?
btw. ich fülle beim Ölwechsel so lange Öl rein, bis es an der Maximum-Marke steht. Wenn dann ein 5L Kanister (bzw. dessen Inhalt) reingepaßt hat, weiß ich daß 5 Liter reinpassen. Kaufe halt mal zwei Kanister
Geändert von FranzR (12.10.2006 um 23:18 Uhr).
15.10.2006, 20:53
#20
V8 Connaisseur
Hi Franz,
beim V 8 kannst Du bedenkenlos 8 Liter reinkippen. Ist ne Menge Platz bis zur Kurbelwelle ...
Harry
