Alt 19.12.2002, 15:05   #1
Standard Kombiinstrument:Ausbau/Birnentausch/mit Airbagausbau
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.lehrmangroup.com/rickard/airBagAndBulbs.html
Bitte beachten, dass die Anzahl der Birnen und Watt teilweise vor/nach Baujahr 02/89 unterschiedlich sind.
Laut Bentley Repair Manual:
Bis 02/89: 18 Birnen 1,2 Watt, 3 Birnen 3 Watt.
Ab 02/89: 10 Birnen 1,2 W, 6 x 1,5 W, 3 x 3 W
Alt 19.01.2003, 22:09   #2
diese Seite gibt es leider nicht mehr. Hat jemand die Info gespeichert und kann sie noch einmal reinsetzten?
Bekam gerade eine Anfrage von "frankreich" diesbezueglich. Bitte reinsetzten oder aehnliches, geht hauptaechlich um Ausbau Airbag.
Alt 19.01.2003, 22:56   #3
frankreich
Fahrzeug: E 34 - 535i/A, BJ: 09/88
Hallo Erich,
habe vor kurzem meine Festplatte gewechselt.Könnte dann noch auf der alten
über Offlinemodus nachschauen ( wenns noch drauf is ).
Nochmals vielen dank für deine Mühe.
Gebe dann bescheid
Gruß Lars
frankreich ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2003, 23:22   #4
Teejay
Benutzerbild von Teejay
Fahrzeug: 530dA touring
Sollte die Anleitung wieder auftauchen, bin ich sehr interessiert! Bitte veröffentlichen!
Teejay...
Teejay ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2003, 23:58   #5
frankreich
Leider vergebens,
konnte nichts mehr finden .
Aber die Beschreibung auf Interner Link) http://www.7er.com/modelle/e32/airbaglenkradwechsel/ ist ja
auch sehr gut.
THX @ Erich . :-)
Alt 26.01.2003, 11:28   #6
Standard Die Seite funzt wieder
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) und kann hier eingesehen werden.
[Bearbeitet am 4.4.2003 von Erich]
Alt 03.01.2009, 12:57   #7
und hier das Kombi mit grauer Rueckseite
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Dash bulbs -- replacing with non airbag steering wheel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
