Alt 27.09.2006, 17:08   #15
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Zitat von LikeBMW
Ja gut.
Aber er sagt noch etwas von in der Check Control abrufen, Reihenfolge bestimmen und so weiter.
Diese Beschreibung beschreibt ja nur wie man den BC freischaltet und da müsste man ja bei jedem erneuten Anlassen sich in das Geheim-Menü einwählen.
Ps. Kühlwassertemp. wird bei meinem E38 '95 auch angezeigt, denke das der E32 das auch schon hatte, immerhin wirds ja analog auch angezeigt.
Das geht ganz einfach. Du stellst die Zündung auf 2 und drückst mind. 5 Sek auf den BC Knopf am Blinkerhebel.Danach steht da PROG1 im CCD und du kannst einfach alle Knöpfe auf dem BC drücken, die du auch im Display haben willst.Du musst die halt so wählen, wie du auch die Reihenfolge haben willst.
Zündung wieder aus und gut ist.
Die Sonderfunktionen lassen sich nicht ins CCD holen!
MfG Schorsch
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:05 Uhr.
