22.09.2006, 12:31
Serientäter
Fahrzeug: 730i V8 - E32 (R.I.P.)
Wie auf rohen Eiern...
...fährt sich mein 7er seit einiger Zeit. Geradeauslauf ist nur noch eine Variable und sobald sich die Strasse auch nur einen halben Zentimeter neigt läuft er in die Richtung. Das ist manchmal so heftig, dass während der Geradeausfahrt ruckartige Lenkkorrekturen notwendig sind.
Was ich bislang feststellen konnte: Die Lenkung hat kein Spiel, die schliesse ich also mal aus. Die Spurstangen und den Lenkhebel habe ich austauschen und das Fahrzeug danach vermessen lassen. Das brachte aber keine Besserung.
Ach ja: Es ist das Serienfahrwerk drin und es vibriert auch zwischen 80 und 100 nichts.
Was kann das sein?
Viele Grüsse
Micha
22.09.2006, 12:36
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
wie breit und wie alt sind denn Deine Reifen?
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
22.09.2006, 12:41
† August 2007
Hi 727tx
Dann lass mal die Tonnenlager an der HA wechseln und er läuft wieder wie auf schienen!
Gruß Reinhard
22.09.2006, 12:44
Serientäter
Die Hinteren sind nagelneu, die vorderen ungefähr ein Jahr alt mit noch ca. 3mm Profil. Es handelt sich um die guten alten Ballonreifen in der Dimension 225/60-15
22.09.2006, 12:45
Serientäter
Zitat von Rottaler2
Hi 727tx
Gruß Reinhard
Werd ich probieren. Vielen Dank. Wir gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass es daran liegt?
Nachtrag (fällt mir gerade erst ein): Du meinst damit die Hinterachslager, oder? Die hat der TÜV bemängelt und die sind vor einem Jahr neu reingekommen. Können die schon wieder fällig sein?
22.09.2006, 12:55
† August 2007
Hi 727tx
Wahrscheinlich sehr hoch, können dir viele im Forum bestätigen. Meiner lief jeder Spurrille nach, danach wie auf Schienen! Kosten bei PeterM. 20€ das Stück, nur man braucht einen guten Abzieher, gehen schwer raus!
Gruß Reinhard
23.09.2006, 11:35
Fahrzeug: S50B32
Zu den Tonnenlagern gibt´s bei E30 (glaub ich) eine Anleitung wie man sich einen Auszieher dafür selbst stricken kann. Jedenfalls kann man keinem empfehlen das ohne zu machen - ich war so dämlich und werd es sicher nie wieder so machen.
Grüsse
Michael
23.09.2006, 16:50
V8 Connaisseur
@ 727
Hey, tausche mal die Lenkhebel ("Hundeknochen") der Hinterachse aus! Die Hinterachse soll ja aktiv mitlenken und wenn die ausgeschlagen sind, dann lenkt die Achse in die falsche Richtung.
Sind nicht teuer und gut (von Peter M); ist in 30 Minuten erledigt! Was für ein Unterschied vorher/nachher!
Du brauchst eine Auffahrrampe oder Hebebühne wo die Reifen darauf stehen (nicht die Reifen freiheben!).
Harry
PS. gib mal "Hundeknochen" in die Suche ein!
