Alt 10.09.2006, 17:09   #1
Heffernan187
-->Do not go Gentle<--
Benutzerbild von Heffernan187
Fahrzeug: E32-750iL (EZ10.91)(Bj12.90)
Idee Lima Regler wechseln
Hat jemand Erfahrungen mit dem wechsel des Lima Reglers bei den Freundlichen oder beim Bosch dienst.
Preis,Beratung etc
Heffernan187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2006, 19:27   #2
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Das kannst du alleine
der Regler kostet laut etk bei BMW 71,80 netto wenn du den woanders billiger bekommst kannst die 2 schrauben wohl selber wechseln.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teil nummer 14
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 10.09.2006, 19:44   #3
Heffernan187
ich hatte an den preis komplett gedacht also umbau vom bosch dienst.
selbst bekomm ich das nicht hin
Alt 10.09.2006, 20:20   #4
730i Schnitzer
Standard Wohnt denn da keiner in der Nähe
der das kann.
Vielleicht gibt es den Regler ja im Teilehandel preiswerter.
Schon komisch ich würd ja gern jedem hier beim schrauben helfen so gut ich kann aber alle wohnen sau weit weg.
G. Matze
Alt 11.09.2006, 04:41   #5
Den gibt es im Teilhandel viel billiger, so ca. ein Drittel. Ich habe fuer meine Boschlima einen von Regler Hella vom Peter Meissner gekauft
MK Autotechnik
Alt 11.09.2006, 04:53   #6
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Das glaube ich nicht, das kann jeder! Ist wirklich kein Akt, zwei schrauben und ein Kabel lösen, der Laderegler ist ein Einschub.
Ich habe damals einen geschenkt bekommen, hatte ein Forumler über. Ist von Monark oder so, war aber wohl auch gut und günstig, eigentlich für ein WoMo gedacht.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 11.09.2006, 05:04   #7
Andreas
der Unterschied ist, dass er einen 750 hat, und da braucht man doch etwas
'sehr gelenkige' Arme um da ranzukommen, siehe T&T.
Bei Deinem ist das ja kein Problem.
Alt 11.09.2006, 05:29   #8
T-Bird
Zitat von Erich
Andreas
UPPS, sorry, ist ja noch mitten in der Nacht...
Andreas
Alt 11.09.2006, 14:37   #9
Heffernan187
ich bräuchte mal eben die teilenummer des lima reglers für die bosch lima
Alt 11.09.2006, 14:51   #10
BMW #
VOLTAGE REGULATOR BOSCH 12311735742 fuer 140A Lima
oder nur die Kohlebuersten
CARBON BRUSH SET 12311727756
oder im Zubehoer:
Regler, Lichtmaschine, 14V mit Widerstand
Hersteller: Hella # 5DR004241-131
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:12 Uhr.
