01.09.2006, 23:20
750i powered by ROTTALER2
seitenscheiben ausbauen
hallo
wie, bzw. in welcher fensterheberstellung kann man am besten die
seitenscheiben ausbauen, türpappen runter, gestänge des fensterhebers
lösen, ist soweit klar, gibt es eine bestimmte stellung, in der die scheibe
sein sollte,damit man sie am besten ausbauen kann und lässt sie sich
trotz führung dann nach oben raus ziehen, oder muss sie durch die tür
nach unten (so zu sagen) "entnommen" werden.
viele grüsse
peter
ps. nein, es sind nicht die scheiben meines fuffi, die bleiben schön drinn.
02.09.2006, 17:03
www.schrauberoase.de
Unterschiedlich
das ist je nach Auto und ob vorn oder hinten unterschiedlich
Um welche geht es denn.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
02.09.2006, 17:32
G. Matze
hallo
war ein kleines missverständniss, wenn ich hier schreibe, meine ich schon
den e32, die frage war nur nicht auf mein auto bezogen,sondern, die
scheiben des e32 von einem bekannten, er ist am überlgen auf doppelglas
umzurüsten, will aber nicht die kompletten türen umwechseln,sondern nur
das glas.
viele grüsse
peter
02.09.2006, 17:56
Nackich machen
muss man die Türen da schon, also alles sachte ab ist aber nicht so wild ist alles nur geclippt und an den metallzierleisten sind kleine Schrauben und alle Gummis raus dann kann mann die nach oben ausfädeln ist mit bissel Geduld nur ne etwas längere friemelei weil eben alles ab muss.
Aber wenn er jeden Tag ne Tür macht hat er´s ordentlich, bei den breiten metalleisten sind die Schrauben hinter dem Führungsgummi und an der schmalen sind sie innen hinter der Plastikabdeckung, die Gummis sind kurz unterhalb der Fensterkante geteilt kannste also oben wegnehmen.
Ich kann dir aber leider nicht sagen ob die dicken Scheiben in die Türen passen damit hab ich mich nocn nicht beschäftigt, auf jeden Fall wirst du die gummis von den Dicken übernehmen müssen.#
Hoffe mal das hilft dir bissel weiter.
G. Matze
02.09.2006, 18:07
G. Matze
ja, vielen dank für die info
es war nicht ganz klar,ob man sie nach oben rausbringt,da sie ja beim
hochziehen in der führung läuft und deshalb evtl. nicht aus der türe raus
geht.
viele grüsse
peter
02.09.2006, 19:04
† August 2007
Hi Peter
Im unteren Teil ist die Führung extra zum rausbauen, ich weis auch nicht ob die Dicke in den ormalen Rahmen passt, ich würde schon die ganze Tür tauschen ist einfacher als nur die Scheiben, den da tauchen noch mehr fragen auf. Lieber die Tür neu Lacken als so ein Gefriemel!
Gruß Reinhard
02.09.2006, 19:10
Fahrzeug: S50B32
Hi Peter,
Ist ewig lange her dass ich das mal gemacht habe, es war aber nicht kompliziert und genau die Scheibe geht nach oben raus. Wenn mich nicht alles täuscht war die Führung der Scheibenstärke angepasst....
Grüsse
Michael
03.09.2006, 19:01
Problemkind
Fahrzeug: E32-730iA Bj. Nov. 88, EZ. 6. Dez 88, 4HP-22/EH, o. Klima
Tagchen,
bei mir sind 4 Torxschrauben in der Tür unter dem Türgummi wo ich die Führungsschiene verstellen kann, aber ob das für das Doppelglas reicht weiss ich leider nich.
Mark
Es gibt sicherlich wichtigeres als schöne, nackte Frauen und schnellen Autos...
Nur was?
