Alt 30.08.2006, 09:58   #1
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
Standard schlechter leerlauf und klingeln beim beschleunigen
hallo jungs!
meiner läuft seit tagen wenn er anspringt so als wenn er wieder ausgehen wollte und unter 700 U. wenn er aus dem blauen raus kommt läuft er rund. macht er auch nur wenn draußen weniger wie 20 grad sind.
vorheizung der lamda defekt ? wie prüft man gnau die werte der lamdasonde beim 730i R6 ???
außerdem klingelt er beim beschleunigen. auch mit superplus. so als wenn die zündung zu früh geht und die kerzen sind weiß.
LMM und LLR sind auszuschließen. motronicgeberwerte sind auch nach angabe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
