Alt 28.08.2006, 22:05   #1
vauachtchaot
Benutzerbild von vauachtchaot
Fahrzeug: E32-735iA (05.87)
Frage Automatik
Hallo zusammen, bin neu hier und hab ne Frage zur Ölsorte in meinem Automatikgetriebe, 735iA Bj 05/87. Bitte nicht schlagen, hab schon die Suchfunktion genutzt und bei BMW gefragt und beide sagen es gehört ATFII rein also rot. Hab den Ölstand kontrolliert und es is ATFIII drin also hell. Laut Unterlagen die ich zum Fahrzeug habe wurde Öl und Filter alle 40000 km gewechselt. Kann es sein das die Sorte geändert wurde? Das Öl sieht sehr sauber aus und riecht auch nicht verbrannt oder so.
vauachtchaot ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 22:29   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Breites Grinsen Hallo Unbekanter
Das mit dem ATF Dexron III ist richtig!
Das ist die neue oder bessere sache.
Richtig schmutzig wird getriebe öl nicht und Verbrannt riecht es eigentlich auch nicht mehr, die 4HP22 Getriebe haben keine Schleifbänder mehr, sondern 5 Kuplungspakete!
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 22:55   #3
vauachtchaot
Standard Nicht mehr lange hoff ich
da kann ich ja jetzt ne viertel Liter nachfüllen, steht nämlich bei minimal. Dann kann eigentlich nix mehr schief gehen mit dem neuen Familienmitglied sonst hab ich schon alles gewechselt. Die 40000er Intervalle beim Getriebe sind bestimmt auch kein Fehler denk ich.
Danke für die Hilfe
Gruß Markus
Alt 28.08.2006, 23:32   #4
Hydromat
rogatyn
Nein Markus, die 40.000er Intervale ist sehr vorbildlich. Scheint in guten Händen gewesen zu sein. Pflege ihn weiterhin so...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2006, 23:36   #5
Movie222
Benutzerbild von Movie222
vorverlegte Intervalle haben noch nie geschadet
Mir hat man mal bei BMW gesagt das normalerweise beim 4HP22 die Ölwechsel bei ca. 60-80 tausend gemacht werden sollen.
Wobei ich mich da auch nicht so drauf verlassen würde und doch eher den Hersteller ZF befragen würde.
Das Öl ist aber nicht wirklich teuer, ausserdem kann man ja sowieso nur um die 3 Liter wechseln, von daher schadet es nicht bei 40 tausend das Öl zu wechseln.
Marc
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:55 Uhr.
