15.12.2002, 13:55
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Wer kann helfen?
Wer ist nähe Bad Oldesloe( Hamburg)? Ich kriege mein Klimasteuergerät nicht mehr rein!
Bitte melden komme rum!
Mfg Patrick P.
15.12.2002, 13:56
Auf der linken Seite hat es einen Klip-machanismus. So ein kleines Scharnier. Ist das noch intakt? Dann musst du es zu erst mit der einen Seite reinschieben und dann die andere reindrücken. Ich weiss es leider nciht mehr genau. Ist lange her. Sorry
MFG
Pimp
15.12.2002, 14:02
† 08.06.2005
Ich kriege es leider nicht mal vernünftig reingeschoben,es verkantet sich immer!
15.12.2002, 14:04
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Rechts ansetzen bis zum anschlag und dann die linke seite reindrücken, bis es einrastet.
vorrausgesetzt, daß der clip auf der linken seite des geräts noch ok ist.
MfG,
Norbert
15.12.2002, 14:22
Fahrzeug: DAF44, Scirocco2, 2x Käfer mit 120 u. 140 Ps und div.alte Motorroller
Hi Patrick,
ich wohne in Glinde. wenn Du es bis jetzt noch nicht geschafft hast, rufe mich an unter der Nr. 01711942286.
Gruß Mario
15.12.2002, 14:35
Eyes Wide Shut
Klimabedienteil:
15.12.2002, 16:28
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Auf / hinter der rechten Seite des bedien-Puultes darf sich keinerlei kabel / Radio-Stecker befinden.
Da ist nur ca. 5 mm Platz, wenn es drin ist.
Links draf auch nicht viel liegen.
Da ist dann ca. 2cm platz hinter...
Signatur:
15.12.2002, 18:08
Fahrzeug: E32 730iA Bj.92
Moinsen!
Patrick hat mich heute angerufen und mich wegen dem Steuergerät gefragt (sitzt doch beim Schwert, oder)?
@Patrick: Meintest Du nun das STEUERGERÄT oder das BEDIENTEIL? Das Bedienteil ist im A.-Brett/Mittelkonsole das Teil mit den 3 Drehreglern und den Tasten für die Luftverteilung, das Steuergerät sitzt hinter den Teppichverkleidungen des Mitteltunnels. Hab ich anfangs auch durcheinandergekriegt, wenn du nämlich das Bedienteil meintest dann hab ich Dir was falsches erzählt. (Kannst Dich ja noch mal per U2U melden falls Du's noch nicht hingekriegt hast).
Gruß @all
rocky
