Alt 25.08.2006, 15:41   #11
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
ohh man, danke Gandalf.
Bin sofot auf und davon das Teil jetzt ein zubauen.
zu den anderen, ja mein BJ. ist wirklich 91
Naja den Neigungsgeber hab ich, finde aber dafür keine befestigung.
Mikroschalter für die Heckklappe?
Hab ich noch keinen...
Und zu dem Bild: Meine DWA hat noch einen Stecker mehr, also insgesammt 3 stück.
Vielen dank erstmal an alle.
Habt ihr vieleicht noch mehr bilder für mich? (bin ein sehr Visueller mensch )
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2006, 15:58   #12
|)aywalker
Nochwas:
Dort wo normalerweise die DWA sitzen sollte ist bereits ein klines Steuergerät mit 4 Poligem Stecker.
Es steht nichts drauf.
Und Kabeln liegen (wies der ZUfall so will) natürlich keine herum...
Hilfe, was soll ich machen?
Alt 25.08.2006, 16:12   #13
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Schade das die Stecker nicht da sind, habe dazu leider keine Ahnung.
Hier noch mal die beiden anderen Versionen
Version 2
Version 4 ist wohl die die du hast
Der weiße Anschluß ist meines Wissens für die Blinkeransteuerung
Gandalf
Alt 25.08.2006, 16:20   #14
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von |)aywalker
Nochwas:
Hi |)aywalker
Was bei dir verbaut ist, ist das Horn-Modul! Wenn du beim Scheibenwischer die Blende abmachst, dann siest du die Hupe, wurde nur bei BC ab Werk verbaut, aber der 4pol-Stecker passt auch in deine DWA. Bei DWA III und VI ist das Hupen-Modull im der DWA integriert. Such man nach dem Kabel, die sind meist zurück gebunden, und unter den anderen Kabeln versteckt!
Gruß Reinhard
Alt 25.08.2006, 16:25   #15
|)aywalker
Das fin dich ja toll, verkauft worden ist es mir als DWA III
Naja, soll das Heißen das ich noch eine changse habe das die Kabeln doch liegen?
er is ein 5/91er BJ im falle das euch das etwas hilft?
Und wohin nun mit dem Neigungsgeber?
Alt 25.08.2006, 16:32   #16
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Hallo |)aywalker,
also bei meiner DWA2 sitzt der Neigungsgeber im Kofferaum, quasi neben den Soundsystem-modul.
gruß Martin
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2006, 16:41   #17
|)aywalker
ok, werd ich gleich mal nachsehen.
Danke
Alt 26.08.2006, 01:00   #18
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Ob die Kabel für die DWA liegen, hängt davon ab, ob Du die High- oder Low- Version des hinteren Hauptkabelbaumes verbaut hast.
Der High-Kabelbaum ist verbaut, wenn Dein Wagen eines der folgenden Ausstattungsmerkmale aufweist:
Sitzverstellung elektrisch mit Memory für den Fahrersitz
Diebstahlwarnanlage (fällt bei Dir aus)
Park-Distance-Control
IR-Fernbedienung
Hier noch eine Möglichkeit herauszufinden, welcher Kabelbaum verbaut ist:
Schau nach, ob Du an der markierten Stelle (Sorry für den Bilderklau) einen Stecker im Geräteträger verbaut hast!
Wenn der Steckplatz leer ist, hat Dein Wagen den LOW-Kabelbaum verbaut.
In dem Fall wird die Nachrüstung der original DWA ein RIESEN aufwand, der sich eigentlich nicht lohnt.
@Rottaler2: Auch bei der DWA II ist das Relais für die Alarmhupe im Steuergerät integriert! Lediglich die Auswertungselektronik für die Glasbruchsensoren und den Neigungsalarmgeber ist in einem extra Steuergerät untergebracht.
Sascha
Dateityp: jpg bc2.jpg (59,0 KB, 42x aufgerufen)
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2006, 13:27   #19
|)aywalker
oha, also hab ich einen LOW Kabelbaum veerbaut, denn da is nix.
Aber danke für die Hilfe.
Kann mir dann mal jemand erklären warum dann trotzdem der Stecker für das Licht gelegt wurde?
Was ist es denn für ein arbeitsaufwand den entsprechenden Kabelbaum zu legen? (in Stunden)
Hat jemand einen überflüssig? (zufällig)
Ich hab nur einen 3er Golf als vergleich zum Kabelbaum einziehen.
|)aywalker
Alt 26.08.2006, 13:50   #20
BMWHarald
Hallo!
Dann wird das wohl nichts.
Ich habe vor zwei Jahren den hinteren Hauptkabelbaum getauscht. Habe dazu inkl. PDC Nachrüstung über eine Woche gebraucht. Muss allerdings dazu sagen, dass ich nicht jeden Tag Schrauben konnte und mir Zeit gelassen habe. Es ist wirklich nicht wenig Arbeit, da Du den kompletten Innenraum inkl. Dachhimmel, den Kofferraum sowie die Abdeckung unter den Scheibenwischern auseinander nehmen musst.
Das Steckerchen für die LED war bei mir auch verbaut - dieses hängt am Armaturenbrett-Kabelbaum und da gibt es eventuell nicht so viele Unterschiede...
Um mal einen Eindruck zu bekommen, wie groß der Hauptkabelbaum ist, habe ich mal ein Bild von meinem angehängt...
Sascha
Dateityp: jpg Hinterer Kabelbaum komplett.JPG (46,0 KB, 47x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
