24.08.2006, 21:56
† August 2007
Hi Holger
der Kandidat hat 100 Punte
Gruß Reinhard
24.08.2006, 21:57
Standheizer
Zitat von Rottaler2
Hi Holger
Gruß Reinhard
Na wenn der Kandidat einen so guten Lehrer hat
Gruß Holger
25.08.2006, 09:06
-Multiple Persönlichkeit-
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Hi
Danke für die antworten, aber wo ist dieser vermeindliche GM?
Ist das nicht irgendwo beim Fahrer in der nähe?
Aus der Abkürzung general Modul werd ich einfach nicht schlau
Und woran erkenn ich ob ich eine DWAII oder III hab? und worin liegt der qualitative oder sicherheitstechnische unterschied?
MfG
|)aywalker
25.08.2006, 09:40
www.schrauberoase.de
Fondsitz
GM = Grundmodul
ist unter der Rückbank Fahrerseite ist schon richtig da sind zwei grosse schwarze Kästen eins mit haufen Relais drin für Fensterheber und son zeugs mit grossen pins unten raus,
und das andere hat nen geteilten Stecker bei mir gelb und weis mit kleinen pins das ist das Grundmodul und da muss auch die DWA hin da ist irgendwo noch platz
@Rottaler sorry für die Laienhafte Beschreibung,
25.08.2006, 09:50
ok gut, dort hab ichs eigentlich eh irgendwo vermutet.
Aber nachdem ich jetzt gerade den Platz für den Neigungsgeber gesucht habe wurde ich nicht fürndig?
Wenn in der Kofferraummulde dann wo?
Und wo ist der crash sensor?
Blöde frage aber habt ihr zufällig Bilder?
Ich hab auf der suche nach dem Plätzchen gerade eine interessante entdeckunggemacht:
Hinter meinem Hinteren Rechten Stosdmpfer ist eine weitere Batterie eingebaut.
warum? Ich hab ja gar nicht so viel Mehrausstattung.
MfG
|)aywalker
25.08.2006, 11:15
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Ich habe bei meinem E32 die komplette(!) DWA samt Innenraumüberwachung und IR-Fernbedienung nachgerüstet.
Da Du einen 735i hast, sind -dank serienmäßigem BC- Motorhaubenkontaktschalter, DWA-Hupe sowie Radiokontaktschalter schon vorhanden.
Dass der blaue Stecker unter dem Lüftungsgitter schon vorhanden ist, bedeutet noch lange nicht, dass sämtliche Stecker für die DWA vorhanden sind! Schau mal unter der Schiebedachmotorabdeckung nach! Wenn Du dort einen weißen, 6poligen Stecker findest, sollten alle Kabel vorhanden sein.
Dann kannst Du mit der Nachrüstung beginnen!
Du brauchst:
DWA III Steuergerät (sofern das BJ Deines 7ers wirklich 1991 ist)
Mikroschalter Heckklappe
DWA LED samt Lüftungsgitter
Kontaktschalter Fondsitz
Batteriekontaktschalter
Neigungsalarmgeber brauchst Du nicht unbedingt - die DWA funktioniert auch ohne diesen.
Sascha
25.08.2006, 11:38
U2U Geheimhalter
Hier 3 Bilder
1. Das ist die DWA Version 3
2. Das Modul wird unter dem Schlitz (Holm) eingebaut. Am besten den Sicherungskasten lösen und ein bißchen zur Seite drücken.
3. Hier siehst du ein Teil durch den Schlitz von der DWA
Gandalf
