Alt 18.08.2006, 19:34   #9
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Markus
Wenn der Kompressor läuft, kann man vorne sehen, da nicht nur die Riemenscheibe dreht, sondern auch die Scheibe daneben. Ab 1,5 Bar wird der Kompressor abgeschaltet! Das Expansionsventil kann man raus schrauben, vielleicht ist nur ein Dichtring dazwischen kaputt. Solange das Pfeifen bei Klimabetrieb kommt, läuft der Kpmpressor mit. Wenn das Pfeifen wirklich nur auf der Beifahrerseite ist, dann kann es nur eine undichte Stelle an der Klima sein. Du hast geschrieben, dass es Vereist, genau da dürfte das "Loch" sein.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
