Hallo Peter!
Der Stecker hinten im Eck ist für das Anhängermodul.
Die anderen beiden Stecker gehören zur DWA. Der Grüne wird an das Zusatzmodul für die Innenraumüberwachung- und der Weiße an den Neigungsalarmgeber angeschlossen. Die beiden Teile sitzen auf einem Blech direkt neben dem HiFi-Verstärker.
Das Zusatzmodul gibt es nur bei der DWA II (bis MJ 9/90). Ab dann wurde die DWA III verbaut, welche die Signale der Glasbruchsensoren und des Neigungsalarmgebers im Hauptsteuergerät unter der Rücksitzbank auswertet.
Sascha
