12.08.2006, 10:09
Fahrzeug: E32-735i A(02.92)
Immer noch: CHECK CONTROL
Immer noch: CHECK CONTROL Hi,
Anfänger/kein Schrauber braucht Hilfe!!!!!!!!!
Habe mich durchgelesen durch Tipps und Tricks, einiges probiert, u.a. CCM mit Kontaktspray eingesprüht.
Noch mal:
Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeige funktioniert.
Gong auch, aber keine Schrift zu lesen. Links vom Schriftfeld auch keine KM-Anzeige.
Habe bei Ebay ein CCM mit identischer Teilenummer gefunden, soll ichs kaufen?
Macht es Sinn den LKM auch zu tauschen?
Danke schon mal für die Tipps.
gruß
macho
Geändert von macho (12.08.2006 um 10:57 Uhr).
12.08.2006, 11:06
Fahrzeug: 850CiA
ÄääääääääääHhhhhhhhhhhhhh ,
ja , also wenn du das alles noch nicht TodGesprüht haben solltest - wie wärs mit den Kleinen Birnen (für die HintergrundBeleuchtung ) Prüfen?
Wenn die hin sind , dann sieht man auch nichts
Artur
12.08.2006, 14:05
Engine Bay - Diving Co.
Moin!
Birnchen als erstes Prüfen!
Kosten 0,83 Teuros/Stück beim Freundlichen!
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
13.08.2006, 10:12
@ Artur
is ja gut, is ja gut
das war für macho das einfachste (außer Reset)
Sie hat nämlich nicht viel Werkzeug!!!!!!!!
Also Lenkrad ab, wieviele Schrauben fürs Armaturenbrett und wo?
Wieviel Spielraum haben die Steckverbindungen dahinter?
Was für "Birnchen" sind das? -Bezeichnung-?
Birnchen - also wie wiele? Muss ich ja schließlich vorher besorgen - habe nämlich kein Zweitauto.
@ T-Bird
beim Freundlichen????
wirds doch wohl auch beim Bosch-Dienst geben?!
gruß
macho, die dafür nicht zur Werkstatt fahren will!!!!!!!!!
13.08.2006, 10:23
Zitat von macho
@ T-Bird
Moin!
Denke schon, mein Freundlicher ist aber wirklich freundlich, deshalb kaufe ich da auch öfter ein. Je öfter, je besser kennt man sich...
Offen gestanden wüsste ich garnicht, wo bei mir ein Bosch-Dienst o.ä. ist.
Andreas
13.08.2006, 14:59
...es werde Licht!
Fahrzeug: 730iA (12/91)
Hab mal beim Boschdienst solche 1,2W Glassockellämpchen besorgt, ich kann nur raten FINGER WEG!!! Die Teile haben viel stärker gebrannt, die Plastikteile angeschmort und nicht sehr lang gehalten...waren bestimmt 3W mit 1,2W aufschrift
13.08.2006, 15:22
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Noch mal:
gruß
macho
Um die Suchfunktion zu bedienen musst du nicht schrauben können.
Gieb mal Tacho Beleuchtung ein
Da findest Du einen Thread wie man das ausbaut, Lenkrad kann drann
bleiben und in einem Thread steht, was für Birnchen und wieviele.
14.08.2006, 18:17
@ E32E38
danke, Thread gefunden, sogar mit Bildern.
Mach mich die Tage mal an die Arbeit.
gruß
macho
