11.08.2006, 16:53
† August 2007
Hi Kaptlt
In deinen Profil steht nichts von einem Fahrzeug, und wohnen tust du auch nirgends, unter der Brücke vielleicht???? Les mal das durch: http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Gruß Reinhard
11.08.2006, 18:06
Fahrzeug: BMW 730i 6Zyl Bj 10.1989 - Saab 9000i CC Bj 1988 - Saab 9000 CDE 2.3 Turbo Bj 1995
Moin,
also bei Fahrzeug hab ich nix reingeschrieben weil es nicht mein Auto ist, ist der Wagen von meinem Bruder es handelt sich um einen 730i Bj 10.1989 mit Klimaautomatik, ABS, ASC nicht ASC+T und Schaltung.
Ich selber fahre einen Saab 9000, und es kam mir blöde vor sowas in einem BMW Forum als Auto reinzuschreiben hat ja hier nix zu suchen dacht ich mir werd das aber nachholen.
Und ich wohne in der nähe von Berlin in Rotberg...
Viele Grüße und Danke für den Hinweis
Kaptlt
11.08.2006, 18:33
† August 2007
Hi Kaptlt
Auch wenn du "nur" einen Saab hast, kannst auch den eintragen.
Zu 1. Mach die Türpappen ab, sollte dein Bruder wissen wie das geht, und such am Türkabelbaum die Unterbrechung. Such nach den Kabeln BL/RT und SW/RT haben 2,5 Qmm, da ist eins der beiden ab, bzw nur noch Kontakt wenn die Türe entspechend auf ist. Die Kabeln sind am grossen Stecker Pin 3 und 17.
Zu 2. ist dir sicher der Bügel gebrochen, an dem die ZV hängt. Ein eigepasster Blechstreifen und die Teile Blindnieten, fertig. Wie kommst du da hin, auch einfach. Klipse von aussen her die Holzplanken weg, links und rechts vom Griff sind Schrauben, die raus. Türpin rausschrauben, die Pappe mit einer Spachtel oder den Fingern einfach rausziehen, ist alles seitlich und unten geklippst. Am Fenster die Pappe auch rausdrücken, und hoch heben, aber nicht zu hoch, den du kommst an das Seil, das vom Griff aushängen, und an die Stecker der Fussraumbeleuchtung, diese abstecken, links ist noch der Spiegelschalter zum enfernen und abstecken. In der Mitte der Pappe ist ein weisser Block, dann aus der Halterung, am besten mit einer Kombizange die Klammer zusammen drücken und wieder in den Ausschnitt der Türe einsetzen, sonst kannst du spielen wie du willst, und bringst die Pappe nicht mehr drauf. Zum Einbau zuerst das Seil einhängen, die Stecker anschliesen, über den Türpin fahren, oben ansetzen und in der Mitte mit etwas Druck die Klammer wieder in den weissen Block drücken, dann erst die Klippse rundherum einstecken, achtung die können sich verschieben, erst mit den Fingern fühlen wo die sind und ein Kleiner Schlag mit der Faust auf die Pappe, drin ist sie wieder.
Zu 3. bekommst du bei BMW ist nicht teuer!
Gruß Reinhard
