Alt 17.01.2006, 11:45   #1
heinersturm
Fahrzeug: 735i (E32)
Frage Tachoausfall
Nachdem der Tacho spradisch ausfiel ist er nun ganz ohne Funktion. Damit verbunden ist, das weder Kilometerzähler, noch Verbrauchsanzeige, Noch Tempomat, und der Scheibenwischer nur noch bei Normalstellung Intervall macht. Wer weiss Rat? Im Vorraus Danke
Heiner
heinersturm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2006, 11:51   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo heinersturm
Das Problem liegt am Tacho-Geber oder deren Zuleitung. Am Diff ist hinten der Geber momtiert, ziehmlich am oberen ende der Rückplatte rechts, kommt man schlecht hin, ist aber gerade noch zuerreichen, daneben ist die Steckverbindung, manchmal liegts an der, Kontakte säubern! Sind die Kontakte gut, den Geber ausbauen und reinigen, dann sollte es wieder gehen.
Gruß Reinhard
Alt 17.01.2006, 12:28   #3
heinersturm
Danke, werde ich nächste Woche mal chekken
Alt 09.08.2006, 21:50   #4
ffbcm112
Fahrzeug: BMW 750i(E32) Bj:10.90
Standard Hat Es Funktioniert
HALLI HALLO ZUSAMMEN;
ich habe seid neusten genau das selber Problem! Das der KM - Zähler nicht geht stört ja nicht weiter ;-) aber die Geschwindigkeitsanzeige....shit!
Hast du es schon repariert? Woran ist es gelegen????
chris
ffbcm112 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2006, 22:16   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
chris
hallo chris
bei mir lags auch am geber, er wurde ersetzt und alles ist wieder in butter.
(bmw hat einen tester dafür, er wird am diff angesetzt,dann dreht er
einen knopf am tester,wenn dann der tacho funktioniert,liegts am geber im
diff, bei mir war es so)
viele grüsse
peter
Alt 09.08.2006, 22:32   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Peter
Meist reicht ein Putzen des Gebers, wenn zuviele Eisenspähne dran sind, geht der nicht mehr, hast wohl umsonst den € verschenkt. Bei meinen alten war mal nur der Stecker dort hinten oxidiert, den gesäubert und er ging wieder.
Gruß Reinhard
Alt 09.08.2006, 22:48   #7
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Gruß Reinhard
hallo reinhard
ja,dass war echt der oberknaller, das testen und einbauen und hinterher
wieder testen,war teuerer,als der geber
hat ca. eine halbe stunde gedauert..............
viele grüsse
peter
Alt 10.05.2007, 15:15   #8
ffbcm112
Standard Geber Kabel am STecker vergammelt
Hallo Freunde,
Fehler ist natürlich schon seid längeren behoben :-)!
Es lag auch am stecker, der unten an der Hinterachse ist! Die beiden anschlußdrähte waren total vergammel - konnte es nochmal flicken!!
danke
chris
Tachoausfall Albatross BMW 7er, Modell E38 7 12.09.2005 11:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:52 Uhr.
