Alt 05.08.2006, 11:56   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi |)aywalker
Umrüsten auf ein Schaltgetriebe geht, aber du brauchst auch die Kardanwelle, da das schaltgetriebe kürzer ist, dazu ist die Kupplung mit Platte,Pedal und Leitungen notwendig. Auch von elektrischer Sicht sind nur die Leitungen von DME zum Getriebe auf Masse zulegen. Ist halt ein grösserer Umbau als einen Automaten vom Schlachter einzusetzen. Achte aber auf den el. Getriebeanschluß, da gibt es 7 und 8 Pol. Stecker. Die Stecker sind zwar gleich, aber es fehlt dann ein Pin darin. Da "A"-Paket geht kaputt, wenn man vor einlegen des Gangs zuviel Gas gibt. Der Rükwährtsgang läuft über ein anderes Paket. War bei mir damals auch so, Rückwährts lief er wie neu, nur Vorwährts wurde es immer schlechter bis überhaupt nichts mehr ging.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
