Alt 02.08.2006, 17:17   #1
MADMICHA-735i
Fahrzeug: keins mehr
Frage Radlager VA LINKS wechseln??? Brauche Hilfe
So,
mein Radlager vorne links ist hinüber.
Das brummen hört nur auf wenn ich in eine RECHTSKURVE fahre!
GERADEAUS und LINKS bleibt das brummen.
Dachte erst sind die neuen Reifen 235er, aber is nicht so.
Hatte die linke Felge abgemacht und mal getestet mit Winterreifen auf der Fahrerseite.
War immer noch das brummen!!!
Muss sagen,
hätte NIE ans Radlager gedacht,
1. kein Spiel zu fühlen
2. Felge wird nicht wärmer als alle anderen
3. die Reifen vorne sind LINGLONG 235 45 17 und daher meine Vermutung gewesen,GEIZ WAR NICHT GEIL
So,
wer kann mir helfen.
Muss denke ich Radlager tauschen.
Welche Größe hat die Mutter, 46????
Was für Abzieher brauche ich denn da?
Bitte helft mir
Anleitung, TIPPS u.s.w
Oder ist es doch nicht das Radlager
M.f.G Micha
MADMICHA-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2006, 17:21   #2
Das Lager allein geht nicht, muss komplett mit der Radnabe gewechselt werden.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/fr...eelBearing.htm
Alt 02.08.2006, 17:37   #3
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Zitat von MADMICHA-735i
So,
Dann hol dir ein ganzes Federbein vom Schrotti . Kostet nicht mehr als neues Lager.
MfG Andrzej
Alt 02.08.2006, 20:08   #4
Agamemnon
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Standard Radlager Tausch
Hi Micha,
Federbein vom Schrott würde ich aus folgenden Gründen nicht nehmen.
1 Du weist nicht in was für einem Zustand das Radlager ist bzw. wieviel Km es gelaufen hat. Am Ende baust du es ein und 500 km später ist das Lager am A.....
2 Der Stossdämpfer im Federbein. Wenn mann es richtig macht must du aus deinem alten Federbein den Dämpfer übernehmen.
3 Das Federbein selber kann auch in bezug auf Spur/Sturz/Nachlauf etc andere Werte haben. Möglicherweise ist der Vorbesitzer schon mal auf Glatteis übern Bordstein gedonnert so das es krum ist. Kosequens währe nach dem Wechsel Spur etc. einstellen lassen wegen Fahreigenschaften und Reifen-
verschleiss.
Mein Rat hol dir ein neues Lager und bau es ein. Alles andere ist zu viel Arbeit und mit zuviel Risiko und Kosten verbunden.
Zum aus und einbau. Das ist mit dem nötigen Werkzeug kein Problem.
Mann sollte nur einen Abzieher zu Hand haben. Grösse bzw. breite des Abziehers ist die Breite der Radnabe ca. 12cm . Notwendige Zeit 45min.
Gruss Agamemnon
Agamemnon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2006, 17:39   #5
MADMICHA-735i
Frage Hallo,
so,
nun neues Radlager verbaut aber es war es nicht!!!!!!
Ich bekomme ein Anfal, alles genau wie vorher.
Was soll es denn nun sein???
Denke die Reifen aber die waren ja am Anfang auch leise die LINGLONG.
Bin jetzt mit den Reifen 1500km gefahren.
Tja
BILLIGREIFEN
Was mache ich denn nun?
Wer kann mir helfen?
Kommt von vorne!
Ob vom Getriebe ?
M.f.G Micha
Alt 03.08.2006, 22:24   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MADMICHA-735i
Probieer mal Winterreifen vorne und berichte ob sich was ändert. Bei manchen hat das Domlager geräusche gemacht, hab selbst sowas noch nicht gehabt.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
