07.07.2003, 12:16
>Wenn ich jetzt den Motor ausbaue(wie geht das?Komplett ausbauen,oder ein Kabel "ziehen"?),
>wird dessen "Speicher" gelöscht und er erkennt dann die richtige Endstellung?
>Oder ist der Tipp mit den Einstellungschrauben(Torx) besser um mein Problem zu lösen?
>Aufwand dürfte bei beiden Varianten ähnlich sein,oder?
Nein, bei Deiner Beschreibung wird das wohl nix bringen denn der Motor fährt ja in die korrekte Endstellung...der blöde Deckel steht nur falsch.
07.07.2003, 12:23
Fahrzeug: E32-730i,R6(5.93)
Wenn nur der Deckel falsch steht,also ran an die Torx Schrauben?
Oder bringt das in meinem Fall auch nix?
Gruss Rookie
07.07.2003, 12:38
#13
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: E32 735i Mod.91/ Audi A4
Hai Rookie,
Du hast es schon erkannt, ran an die Torx-Schrauben.
Ist übrigens eine super Gelegenheit mal wieder den Hebe-Mechanismus zu fetten ;-))
Gruß, Beini
07.07.2003, 12:47
Hi Beini,
also doch die Torxi..
Was sollte man beim fetten beachten?Spezielles Fett und wo genau das Zeugs hinschmieren?
Natürlich nicht an den Dachhimmel,ist schon klar
Gibt es sonst noch was man bei der Gelegenheit am Schiebedach überprüfen kann?
Gruss Rookie
