Alt 19.07.2006, 12:28   #7
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi dogtown
Klima???? las mal messen wieviel Gas noch drin ist!!! dann Leck suchen.
Kombibeleuchtung, schau dir mal den Dimmer an, wenn auch die anderen Schalterbeleuchtungen aus gehen, wenn nicht, die Stecker im Kombi überprüfen.
Mess mal ob die Batterie schon in Rente gehen muß! ansonsten den Verbrauch messen. Batteriemasse abklemmen und ein Amperemeter dazwischen hängen, Fenster hinten öffnen, alles absperrenen und ca 16 Min. warten, wieviel Strom wird dann noch verbraucht? liegt normal bei 20 -50mA.
LKM ???? ob das gut ist kann man nur sagen wenn ein eletrik Erfahrener das anschaut, würde aber alles Nachlöten was um die Relais und Stecker ist, dazu das Senffarbene Relais K7.
Radio.... Das kann am falschen Anschluss liegen, Dauerspannung und Zündspannung vertauscht, kann aber auch am Zündschloss liegen, das nicht mehr abschaltet.
Fensterheberbeleuchtung brennt immer etwas nach, daher auch die 16Min. warten beim Messen.
Dachhimmel kann man kleben, aber der muß dazu raus!!!
Rückwährtsgang????? Vielleicht fehlt Öl oder verkehrtes Öl drin!!! Schau runter ob das Getriebe ölt!!!
Bei el. Sitze kann das schon vorkommen, Wellenhülse kürzen, oder Welle aufschweissen!!!!
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
