Alt 09.05.2003, 12:25   #1
TheRuben
Standard Brauche unbedingt Dämpfer aber woher??
hi,
Ich brauch unbedingt sportdämpfer (am besten gekürzte) für meine VA (730i E32)!
weiss einer ne Fa. die sowas herstellt ausser Koni???
oder hat vielleicht noch jemand welche rumliegen die er verkaufen würde?
Danke schonmal!
Gruss Ruben!
[Bearbeitet am 9.5.2003 um 12:25 von TheRuben]
Alt 09.05.2003, 15:33   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.Googel.de qweis rat.
Stichworte:
AUTO und DÄMPFER und FAHRWERK.
Koni
Bilstein
und noch ca. 20 andere Hersteller.....
bei den "kpl-Sätzen" mit Federn sind sehr häufig Bilstein-Dämpfer drin.
Signatur:
Alt 09.05.2003, 17:51   #3
DAD
Lederfuchs
Benutzerbild von DAD
Fahrzeug: E65 735i Sport 05/04 ; E84 X1 20xd 10/10
gugst Du hier:
Einmal BMW, immer BMW
DAD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.05.2003, 12:54   #4
TheRuben
Danke vielmals für die schnellen Antworten bin bei E-Bay fündig geworden!
Kann ich eigentlich die Sachs Stossdämpfer auch bei der 80er Tieferlegung verwenden?
Gruss Ruben!
Alt 10.05.2003, 16:51   #5
FrankGo
Sind die Dämpfer gekürzt ??
Wohl nein.
Also bei 80mm ist da wohl grundsätzlich nix mit "ungekürzten" Dämpfern.
80mm ist ja nun man alles andere als wenig.
.. und es steht auch in den Papieren zu den Federn !!
Alt 11.05.2003, 18:34   #6
TheRuben
OK verstanden woher bekomme ich jetzt allerdings gekürzte Dämpfer??????
Danke schonmal
Gruss Ruben!
Alt 11.05.2003, 18:54   #7
FrankGo
Viele Hersteller haben "gekürzte" im Angebot.
Manche bauen extra um.
Andere haben lassen da die Finger davon.
Koni hat definitv gekürzte.
.. und 2 Versionen (Standard - Sport) und eine Garantie und nachstellbare......
Dort findest Du besimmt das, was Du brauchst.
Alt 11.05.2003, 18:59   #8
TheRuben
Das ist ja das Problem, hab mit denen von Koni Telefoniert und die haben gesagt die könnten das nicht kürzen!
Aber wenn du sagst das die in sich schon kürzer sind als Serie dann wäre das natürlich ne feine Sache!Bist du da sicher?
Wenn ja bestell ich die gleich morgen! (Natürlich sport bin mal darauf gespannt wie hart man so einen E32 überhaupt stellen kann )
Danke schonmal
Gruss Ruben!
Alt 11.05.2003, 19:23   #9
FrankGo
Zunächst mal:
JEDER Koni-Dämpfer kann gekürzt werden.
Die nennen das REBOUND.
Ich weis nicht mit welcher Putzfrau von Koni Du telefoniert hast, aber das war bisher immer so gewesen.
Es gibt auch von vorne herrein gekürzte Koni-Dämpfer (20mm oder 30mm glaube ich).
Lies doch bitte mal in den Papieren zu Deinen Federn nach, wie viel der Dämpfer mindestens kürzer sein muß.
Zumeißt steht dort denn auch ein paar Beispiele von kurzen Dämpfern.
PS:
Wenn Du einen Dämpfer "zudrehen" willst, so dass er härter wird, so mußt Du wissen, dass Du damit normaler weise nur die Zugstufe verhärtest.
Also der Dämpfer beim einfedern nicht härter wird, nur langsamer ausfedert.
Auch solltests Du es unterlassen, die Dämpfer neu zu zu drehen.
Bitte erst nach min. 10.000 km "nachstellen".
Denn erst dann ist die "Einlaufphase" abgeschlossen.
Wenn Du vorher zudrehst machst Du das Lager "kaputt" .. es läuft im zugedrehten Zustand ein und die Wirkung des zugedrehten Dämpfers ist nach wenigen tausend km schlechter als die eines normalen neuen Dämpfers.
.. von Härte dann keine Spur....
Alt 12.05.2003, 07:58   #10
TheRuben
Aha, wieder was dazu gelernt ! Das mit dem erst nach 10000 km zudrehen habe ich auch noch nicht gewusst, erklärt aber einige Mißgeschicke von ein paar Kumpels mit ihren Fahrwerken!
Der von Koni hat gemeint die Patrone wäre zu dünn (keine Ahnung was das mit dem kürzen zu tun hat) und die könnten dann angeblich nicht mehr richtig gemacht werden???????!!!
Werde heute nochmal bei denen anrufen!
Danke nochmal
Gruss Ruben!
Suche Dämpfer für 735i Bj. 11 / 90 m635csijack BMW 7er, Modell E32 4 08.03.2007 17:08
Frage wegen EDC Dämpfer! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 11 14.07.2005 23:37
Viele Fragen zum Thema Dämpfer hinten... gregcgn BMW 7er, Modell E32 6 23.02.2004 21:22
Brauche Bitte 2 Teilenummern! KJ750IL BMW 7er, allgemein 3 27.01.2004 22:30
Neue Dämpfer! Wie kann ich das prüfen? Patrick BMW 7er, Modell E38 5 11.04.2003 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
