Alt 17.07.2006, 16:33   #19
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Alpina E32 6.0
Sicher kann auch eine kalte Lötstelle den Effekt ausmachen, aber schau dir erst mal die Kontakte an, ob die noch sitzen, von unten meine ich, kann auch mal ein Kabel abreissen. Beim Sohn seinen 525 ist mal Wasser eingedrungen und hat die unteren Teile der Kabelschuhe an den Steckbuchsen aboxidiert, da ging auch einiges nicht mehr. Vom Hebel geht ein SW/GN/GE Kabel ans GM, stich mit einer Nadel hinein und leg dann mal Masse dran, obs dann geht. Funktioniert das normale Waschen, wenn du den Habel zu dir ziehst??
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
