16.07.2006, 11:26
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
hat da einer nee Idee?
Moin!
will mich nun endlich mal daran machen, mein neues Roadstar DT 965LCD einzubauen. Da das Radioteil hier extra verbaut werden muss, suche ich jetzt den passenden Platz hierfür. Es handelt sich hierbei um einen Kasten in der Größe von ca. 15 x15 cm .
Frage :
hat schon mal jemand dieses Teil verbaut und kann Tipps geben?
Ist unter der Verkleidung der Lenksäule noch genügend Platz?-
oder bleibt nur der Kofferraum?
Bei der Lösung im Kofferraum müsste das Antennnkabel und der ISO Anschluß
hierhin verlegt werden!
Bevor ich nun den halben Wagen zerlege, wäre ich für Einbautipps dankbar!
Gruß Dierk(Bootsmann)
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
16.07.2006, 16:33
† August 2007
Hallo Dierk
Ich kenn das Radio nicht, aber mach das Kombi raus, dann siehst du ob du es unterbringst. Du hast die Höhe des Geräts vergessen, aber man kommt über das Kombi gut an den ISO-Stecker dran. Hast du das Soundsystem drin??? und wieviel Watt hat das Radio??
Gruß Reinhard
16.07.2006, 17:26
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Hallo Reinhard!
habe kein Soundsystem!
Das Radioteil hat 15x15x5cm! 4x 40 Watt!
Beim Roadstar ist der DVD Player im Din-Schacht untergebracht und fährt auf Knopfdruck(Fernbedienung) aus. Das mitgelieferte Einbaumaterial(Kabel) ist eigendlich ausreichend.
Leider ist der mir zur Verfügung stehende Platz im e32 für das Radioteil in der Nähe des Din -Schachtes kaum vorhanden.
Unter den Vordersitzen ist scheinbar auch wenig Platz!
Werde also weiter suchen in diesem MINIAUTO!
Gruß Dierk
16.07.2006, 18:38
† August 2007
Hi Dierk
Dann bau´s halt unters Dach  Wenn du kein Soundsystem hast, geht es vom ISO-Stecker direkt an die Laursprecher. Neben den linken Handschuhfach könnte soviel Platz sein. Die Lenkradverkleidung gibt auch etwas nach!
Gruß Reinhard
17.07.2006, 00:27
Fahrzeug: 735i M30 6Zyl. Bj 12.88
was hälst du von dem verbandskasten ?? gruss markus
17.07.2006, 08:28
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Hallo Markus!
genau diese Idee hatte ich heute Nacht auch und werde sie in die Tat umsetzen. Ich werde den Verbandskasten ausräumen und das Radioteil darin einbauen(passt wie dafür gemacht!)
herzlichen Dank und Grüße aus Hamburg!
Dierk
17.07.2006, 11:35
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Hier einige Möglichkeiten:
1. Wenn Du keine Memory-Sitze hast passt es auch in das Unterteil des Fahrersitzes.
2. Rückenlehne der Sitze
3. Ohne Beifahrerairbag ist oberhalb des Handschuhfaches zwischen Stahlrohr und Luftleitkanal platz.
4. Fussraum, oberhalb der Abdeckung hochkannt mit einem U-Halter ans Stirnblech.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
17.07.2006, 16:09
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Dank dir Pit!
Fußraum /Stirnblech sehe ich mir mal an!
Gruß aus Hamburg!
18.07.2006, 10:43
hi wo ich die grösse gesehen habe fällt mir noch das ablagefach in der hinteren armlehne ein allerdings stellt sich da die frage der kühlung  gruss markus
