Alt 16.07.2006, 08:04   #1
AILL
Fahrzeug: E39 528iA und einen MB W126 Serie1 9/85 mit M110 Einspritzer
Standard Antrieb: Differential wahrscheinlich tot
Gestern auf der Autostrada: leichtes Heulen hinten, das im Schiebebetrieb wieder aufhört. Nächste Ausfahrt raus, ich vernehme ein deutliches Mahlen/Kratzen/Schleifen. Auto abgestellt, es kommen Rauchwolken von hinten. Blick unters Auto: es qualmt im Bereich des Differentials (Öl auf Auspuff meine ich). Es bildet sich eine Ölpfütze unter dem Wagen unter dem Differential. Mit Abschleppdienst + angehobenem Hinterteil den Wagen abtransportiert. Diagnose kommt nächste Woche.
Und ich mache mich nun einmal auf die Suche nach einem gebrauchten Differential...
Nur: passen da auch welche von anderen Baureihen/Motorvarianten hinein, uU auch mit leicht geänderter Übersetzung?
Und, sehr laienhaft: ich habe ja ASC+T, daher denke ich ich habe das Differential 33101213565 verbaut, OHNE Sperre. Wenn ich eines MIT Sperre finde, also das 33101213567 kann man das verbauen?
Würdet Ihr bei einem Gebrauchtteil sämtliche Wellendichtringe einmal ganz vorsorglich wechseln?
Das da gibts gerade in der Bucht: Artikelnr. 150011476784
Habe den VK schon einmal nach der Bauteilnummer gefragt....
Ein wenig ratlos im Augenblick...
Andreas
Geändert von AILL (16.07.2006 um 08:11 Uhr).
AILL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 10:13   #2
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
du kannst auch mit ASC-T eine Sperre fahren. 25% sperre sind nicht so wild.
du kannst auch eine andere Übersetzung fahren. auch kein problem.
dennoch solltest du, da du ja automatik hast, die Übersetzung fahren die in deinem Auto verbaut wurde.
sonst bist du später mit den Ganganschlüssen nicht mehr zufrieden(falls du auf mehr Beschleunigung mit einem kürzeren Diff. aus bist).
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 12:16   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Thomas
Bei ASC+T würde ich keine Sperre einbauen, den das hebt ja das +T auf. Im Winter ist das +T sehr gut, habe es auch drinn und bin noch nicht hängen geblieben. Im Sommer ist es vielleicht nicht so wild, finde aber dass man mit der Sperre schneller raus fliegt als mit +T. Das ASC+T ist im eigendlichen Sinn eine el. Sperre.
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2006, 14:42   #4
Grimmjar
is pending...
Stimmt.
im Winter ist das nicht so toll. da arbeitet das +T "sicherer".
Gruß Thomas
Alt 16.07.2006, 16:01   #5
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Grimmjar
Stimmt.
Gruß Thomas
Hi Thomas
Mußt du mir immer Recht geben?? weis auch nicht alles und wurde auch schon eines besseren belehrt
Gruß Reinhard
Alt 16.07.2006, 18:59   #6
Grimmjar
is pending...
Zitat von Rottaler2
Hi Thomas
Gruß Reinhard
dann nehm ich alles zurück
Gruß Thomas
...der nie mehr ohne Sperre fahren will (im Winter trau ich mich garnicht erst auf die Straße. bin ja nich bekloppt )
Alt 16.07.2006, 19:20   #7
AILL
Gruß Thomas
Nein, ich habe keine Automatik, ich habe "handgerissen" in mein Profil geschrieben, ist vielleicht missverständlich.
Also suche ich nach einem Diff. ohne Sperre. Das ist ja schon was.
Hat irgendjemand vielleicht eine Seite im Netz gefunden wo die verschiedenen Hinterachsübersetzungen stehen?
Andreas
Alt 16.07.2006, 19:23   #8
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Steht im ETK.
Ich hab kürzlich eins verkauft für E32 740 ohne Sperre. 1 ganzen € hat es bei ebay gebracht
Alt 16.07.2006, 19:25   #9
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Hi Aill,
grundsetzlich kannst du alle Diffs verwenden. Beachten mußt du nur das du bei einigen den Pflansch ändern mußt. Sprich du mußt deinen nehmen. Ich habe ein Diff vom 750i mit Sperre genommen und den Pflansch von meinem Diff.
Pflanschwechsel ist halt immer n bisl schlecht mit selber machen da man die Reibwerte beachten sollte.
Das Diff was ich mir besorgt habe hat 198tkm auf der Uhr. Ich habe lediglich den Dichtring gewechselt auf der Kardanwellenseite weil ich das eh ab hatte.
Diff ist jetzt seid ca. 10tkm im Einsatz, Sommer wie Winter alles bestens.
Dank der Sperre sehe ich die ASC lampe fast gar nicht mehr aufflagern.
Die Erfahrung die TomS gemacht kann ich bestätigen, bei Ebay kauft kaum einer Diffs ohne Sperre. Die gehen meistens für wenig Geld weg. Gerade die Übersetzenung von den 6 und 12 Zylindern gibt es zu hauf.
Wenn nicht bei Ebay dann frag mal hier in der Runde rum wer alles eins noch auf tasche hat.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2006, 20:29   #10
AILL
Standard Allerletzte Frage
Also: daß ich -fast- jedes Differential verbauen kann, macht mir gute Hoffung eines zu finden.
Nur: wie "deute" ich die Übersetzungsangaben im ETK?
Beispiel und Überlegung:
Original hat 41:13 = 3,15
Bedeutet das 41 Umdrehungen Kardanwelle = 13 Umdrehungen Antriebswelle?
das würde bedeuten, mit einem 740er Diff. mit 44:15 = 2,93 wäre ich etwas langsamer unterwegs, oder?
Umgekehrt mit einem Diff. vom 735 mit 38:11 = 3,45 wäre ich eine Spur flotter unterwegs.
Stimmt das so, wie sich der kleine Maxi (ich) das zusammengereimt hat?
Danke ein letztes Mal,
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
